GLOBUS
Зарегистрирован: 12.03.2004 Сообщения: 19 Откуда: г.Новокуйбышевск Самарской обл.
Добавлено: Ср Мар 24, 2004 22:24 Заголовок сообщения: Замена пыльников |
Тиковцы.Заказал в EXISTе внешние пыльники по 7$.Есть ли какие
нюансы при замене (или как на 083)?Гайки ступиц от кого подходят  |
Добавлено: Чт Мар 25, 2004 12:25 Заголовок сообщения: |
| Опыта замены не имею (пока, слава Богу, не было необходимости). Если потом опишешь процедуру, будем весьма признательны. |
vova-tico Гость
Добавлено: Чт Мар 25, 2004 13:24 Заголовок сообщения: замена пыльников |
во внешней гранате стопорное кольцо работает на разжимание, кажется.
повозиться придется в гараже основательно. лучше довериться сервисменам.
главное, чтобы в комплекте смазку родную дали. она такая, цветом на купорос похожа. и хомуты родные не забудьте. |
GLOBUS
Добавлено: Чт Мар 25, 2004 21:27 Заголовок сообщения: |
| Получил ! 2 пыльника 4 хомутика 2 пакетика со смазкой А на 083 и ОКЕ сам менял думаю справлюсь лишь бы гранату правильно сбить |
ИВАН
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 8:16 Заголовок сообщения: |
сорри если не увидел где-то, но пыльники на шруЗы тихона внешние от моти подойдут???
спс. |
Добавлено: Чт Апр 19, 2012 16:18 Заголовок сообщения: |
ИВАН
пойдут.
тонкости при замене.
Во первых, будете снимать во внешней гранате есть со стороны полуоси выемка (как вырез для шариков только этот один проделан до полуоси) там стоит стопорное кольцо. его сжимать пассатижами и граната легко выйдет. чтобы установить обратно нужно вставить кольцо в гранату. тогда все соберется с одного движения руки.
аналогично по внутренней.
я столкнулся когда ушко стопора было обломано. благо колечко не каленое и ухватившись за оставшееся ушко кольца просто вытащил его.
не смотреть на то что я некропостер ))) просто делюсь советом |
