Прапорщик Ли
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 20:53 Заголовок сообщения: Как подключить эл.стеклоподъемники? |
Доброго вам времени суток! Вопрос такой, есть эл.двигатели в сборе, подлокотники с переключателями, как говорят узбеки "рабочие" (б/у по-нашему). Механику установки на место я понял, хотелось бы понять как подключить электрически, чтоб было к место, по порядку и не было возгораний изза проводки... У меня DX 1997 г.в, и попросту отдельно висящих штеккеров для подключения эл.стеклоподъемников я не заметил, так что придется самому, под вашим руководством  |
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 21:30 Заголовок сообщения: |
| А жгуты проводов с колодками, которые идут из полости двери от кнопок в салон имеются? Думаю проще взять домой аккумулятор и для начала собрать на полу всё это дело. Найти что и куда идёт, в правильную ли сторону (по часовой) вращаются приводы и т.д.. В машине под торпедо должна быть свободная колодка (обычно к ней ещё подключают магнитолу), на один из проводов которой подаётся + при повороте ключа зажигания на одно деление. - тоже на ней есть, но провод с кнопок можно прицепить и где-нибудь на кузов. |
Добавлено: Сб Сен 04, 2010 18:53 Заголовок сообщения: |
на днях буду разбираться..подарили комплект подъемников...
у мня отдельно + в салон к магнитоле и - тожа...поэтому ни каким колодам не будет соотношений....единственное подключу к схеме пульта, чтоб при закрывании все срабатывало на закрытие окон... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Прапорщик Ли
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 11:00 Заголовок сообщения: |
так вот тож хочется подключить так чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы жгуты есть, но свободных колодок в машине не наблюдается, а ведь надо еще предусмотреть такой момент, чтоб движки не сгорели, при перенапряге |
