кто нибудь резал лючок для доступа к датчику уровня топлива?
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 19:56    Заголовок сообщения: кто нибудь резал лючок для доступа к датчику уровня топлива? Ответить с цитатой
я прямо вот в размышлениях, либо снять бак и поменять датчик уровня топлива(в сервис ехать придется, самому нет возможностей) либо прорезать лючок на подобии девяточного в кузове(грозит коррозией, а также не уверен что получится прорезать ножницами по металлу).
и на всякий случай, если не получится прорезать- то скажите пожалуйста приблизительную стоимость работы в сервисах)
благодарю заранее, я уверен что вы знаете на мои глупые вопросы умные ответы)))
daewoo tico - продана
ВАЗ 21114 - в пользовании
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- Какая самая сложная операция в военном госпитале?
- Удаление гландов.
- Почему???
- Потому что у нас в армии всё делают через жопу.
Не нужен никакой люк, там работы на полчаса.
После поездки преклоняем колено и обпшикиваем 4 болта крепления бака вэдэшкой. Идём, переодеваемся в грязную одёжу. Домкратим попу Тики, оба задних колеса ставим на два кирпича. Подползаем, откручиваем 4 болта, не до конца. Бак должен быть лёгкий, т.е. пустой. Надуваем живот. Откручиваем болты до конца. Бак ложится на надутый живот. Расслабляем пресс, бак опускается. Снимаем проводочки и шланги, вынимаем бак из-под машины. Ставим в обратной последовательности, предварительно засадив литр пива. Иначе не поднимете бак животом до мест крепления. У меня бак уже третий, способ верный.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Животом, прямо, как пневмоподушкой Very Happy
Кузал, а где искать причину того, что датчик уровня топлива при полной заправке где-то на сантиметр не доходит до шкалы максимума? Грешу на поплавок.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если делать как положено, то надо сперва снять бак и посмотреть, что там у нас сверху оного. Контакт и клеммы сверху бака обычно в таком слое гумна, что стрелка на панели может показывать всё, что угодно. Угодно, естессно, не Вам. Может быть, что прочистка и антикор клеммы и контакта вкупе с чисткой грязи решат Ваш трабл.
Может, вынув датчик и поколдовав над ним часок, удастся его реанимировать. Это если экономно, по- скупердяйски. Если душевно, то едем сюда
http://www.daewoo-parts.ru/mode.30-id.188664-man.9015-type.html
затем проделываем процедуру из моего прошлого поста, заменив датчик. Вот это уже конструктивный подход. Из-за 450 рублей корчить из себя Самоделкина вряд ли нужно.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузал, примного Благодарен! Smile
Скупердяйничать не собираюсь, поставлю новый. Всё равно думал снимать бак, промыть при надобности (в бензофильтре после покупки машины наблюдалась какая-то не очень привлекательная эмульсия), вычистить, промыть напором, осмотреть и проантикорить днище над баком.
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошее дело))) только вот касячок) у меня датчик вообще не работает и мне ездить пока бензин не закончится?)
а то из моеё комплекции пневмоподушка не получится))) худющь как худосочный кореец)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGorod, если там, как говорит Кузал, есть клеммы в слое гумна, то наверное всё уже отгнило. У Тик вообще клеммы и соединительные колодки снаружи кузова - слабые места, требующие периодической ревизии.
P.S. Вообще, думаю, нужно отдельную тему замутить, куда выделить самые подлые "скрытые" болячки Тишек и проблемные места, не лечение которых приводит к самым печальным последствиям.
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 2:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, было бы очень здорово
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 7:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как раз вселяет надежду, что датчик исправен, а провод кирдыкнулся.
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по крайней мере от соединительной колодки(где один от уровня и три к торпедой) всё впорядкеSmile
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче я всётаки сделал лючок, теперь доступ к датчику такой же как на девятке. фотки выложу позже. кстати резал ножницами по металлу, кузов реально "из газеты сделан"
