Проблема в проводки
Виталек
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 10:30    Заголовок сообщения: Проблема в проводки Ответить с цитатой
Привет! Новая проблема! Подскажите кто в курсе! Где проводка от передних фар может быть перепутана?? Как я понимаю по схеме 1-2-3 клемы должны быть соединены м/у собой. А у меня почему то 3-й от правой нигде ни как не звонится + он должен звонится на предохранитель, так и там пусто. В чем может быть дело???
И еще вопрос на предохранитель обязательно должно по 2 провода приходить,а то что то у меня на какие-то по 1 на какие то по 2!!!!
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так же где то один где то два. Я из того что ты написал ничего не понял. А что у тебя за проблема?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, конечно, не очень разбираюсь в электрике, но на предохранитель, по-моему должно обязательно два провода приходить. По одному на каждую сторону предохранителя. В противном случае, предохранитель теряет свою суть Smile
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если приходит один толстый, а на плате разделяется на два тонких? Посмотри у себя Smile
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, вы о чем? Со стророны "плюса" приходит один провод, общий для нескольких предохранителей. Со стороны "минуса" приходят провода от потребителей, сколько их уж там -- как напридумано.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде на переключатель сначала идут плюсовые, а потом они идут уже на предохранители. Смотри клеммы и переключатель под рулём. Хотя, могу и ошибаться... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2007 7:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До предохранителей сидит только замок зажигания. Все остальное -- между предохранителями и массой.
>I<eka
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2007 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Плюс", "минус" у предохранителя? Confused Забавно Razz
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2007 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>I<eka писал(а):
"Плюс", "минус" у предохранителя? Забавно
Что же забавного? если вынешь предохранитель и тестером туды тыкнёшь, то увидишь что через нагрузку всё таки идёт минус...
Неважно в каком месте делать разрыв цепочки, всё равно будет так...
Может замечал у некоторых моделей жигулей когда отгнивает масса на задних фонарях! Так вот минус там получается по наименьшему сопротивлению нагрузки идёт, в итоге весь фонарь мигает и светиться непонятно как.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2007 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что ж, если человек напрашивается на уроки русского языка -- я готов их продолжить.
Если бы имелся в виду мифический "плюсовой" контакт предохранителя, то по-русски фраза бы звучала "на "плюсовой" контакт предохранителя" или, в разговорном варианте, "на "плюс" предохранителя". Поскольку фраза звучала так, как она звучала, очевидно, что имеется в виду отнюдь не этот придуманный оппонентом оксюморон.
>I<eka
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдаюсь! Embarassed Very Happy
Но я бы писал иначе - сторона плюсового кабеля и сторона нагрузки.
Всегда рад поучиться! Wink
