стартер крутит рывками
danil
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2007 10:36    Заголовок сообщения: стартер крутит рывками Ответить с цитатой
вполне возможно, что щетки, но раз полез в такую глубь -лучше его поменять?
стартер delphi от матиза подойдет?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем же его так сразу менять
денег что ли немерено
можно проверить для начала состояние общее
а потом уже делать выводы
надо менять или достаточно сделать ему ТО и замену изношенных деталей
у тебя когда сальник в двигле побежит
ты тоже двигатель менять будешь
danil
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, на вектре я могу себе позволить снять стартер и отдефектовать.
на тике под капотом не развернуться, я ведь не гутаперчевый мальчик.
иногда проще сразу махнуть, чем головную боль иметь в случае неудачного ремонта.
про мотор и сальник пример неудачен, т.к. диагноз сразу дан в вопросе ))))
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, может я гутаперчивый мальчик, конечно, но на снятие, замену бендикса и установку стартера на место у меня ушло 2,5 часа ровно. Потом выяснилось, что я неправильно поставил втягивающее, когда собирал и пришлось снимать снова, на что опять же ушло ровно 2,5 часа. Правда у меня машина без кондея, что, как я понимаю, облегчает процесс.
А так.. Открутил гену вместе с кронштейном положил на полуось шкивом вниз, снял трос спидометра с коробки, открутил провода от стартера, затем два болта его крепления (самое сложное). Стартер лучше придерживать рукой, когда откручиваешь, потомучто он начинает опускаться из-за чего становится сложнее крутить. Вот и все, собственно. Собирать в обратном порядке. Кстати, в случаях когда не видишь чего-то очень полезно использовать небольшое зеркальце - у меня велосипедное Smile Удачи..
ICQ Number
danil
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот и помошники нашлись )))
а теперь
снять, поставить, отдефектовать - 2,5 часа
если неремонтопригоден, то покупка нового и снова снять, поставить, отдефектовать - 2,5 часа
если щетки, то подгон неродных - 1,5-2 часа
если покупка родных, то снова снять, поставить,отремонтировать - 2,5 часа + 800р на щетки )))
расклад неприятный
Вектра+Матиз
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю как в питере, но я вот вчера этот самый дельфи видел за 3800. На мой взгляд выгоднее потратить время Wink
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 1:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то щетки от нексии прекрасно подходят, правда незнаю, сколько они с этими постоянно растущими ценами могут стоить.
danil
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щетки от нексии из какого узла? от генератора? или от стартера?
Вектра+Матиз
danil
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если от матиза подходит, то менее 2000
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть "лишние" деньги
и не уверенность
бери
и не морочь голову
danil
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и не уверенность
бери
и не морочь голову
дык подходит от матиза? ответьте, вопрос такой именно был задан )))
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От стартера естественно.
Вот здесь фотография того, что было с моими старыми щетками:
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=243
Верхние медные косички отвалились от металлической платстинки.
Повсюду следы оксида меди - медного купороса)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ну блок то у них один и тот же на 0,8
они только головой отличаются
и крепление кожуха коробки по-моему одинаковое
так что стартер по крепежу должон подойти
а ты стартер еще не снимал
да и если не снимал
раз менять собрался сними да и прикинь к новому
danil
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикидывать не могу и не буду
стартер будет под заказ только(за такие-то деньги Very Happy )
Вектра+Матиз
danil
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем стартер делфи от матиза мне обойдется в 1800р.
смогу ли я гарантировано его на тику поставить?
Вектра+Матиз
