что-то непонятное
Виталек
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А возможно ли такое что при исправном генераторе, аккум. при езде все равно садится.(причины)
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 1:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
/DiOs: Если очень хочется выпустить пар, то для этого в Инете полно более других форумов, чатов и прочей фигни Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дя. Возможно. Если неисправна проводка. Если [частично] убит аккумулятор. Если плохо натянут ремень. Если есть постоянная значительная утечка тока (но это, собственно, тоже п.1).
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2007 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твоему аккумулятору сколько лет?????????
Виталек
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 7:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да кто его знает, покупал машину уже он был, по его внешнему думаю год 3 пошел, а может и больше.
Я просто не могу понять, каким образом он садится за столь короткое время.???????
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от замыкания
при движении вся эта хрень осыпшаяся бултыхается
вот тебе и результат разряда
попробуй бултыхать и замерять напругу
но лучше все проверь
контакты, провода, зарядку и т.п.
и если все в поряде
то однозначно
бери новый
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замени и не парься.Зимой денньги боком выползут(не купиш пожалееш).Да понимаю дорого но не дороже денег.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да аккум новый - это хорошо. Я прошлой зимой купил за 1100 корейский Atlas на 45 Ач и сразу все стало как-то лучше... вот и ща тоже пока завожусь столько раз кручу стартер, что старый и не выдержал бы.
Виталек
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен новый аккум-это хорошо!!!!!!!!!
Но когда старый работает не вижу смысла денишку тратить.
А дело оказывается в проводке.
Короче при влюченом зажигание "+" на корпус должен замыкать или нет!!!!! Shocked Very Happy
Виталек
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Истина где-то рядом
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталек писал(а):
Истина где-то рядом
В НОВОМ АККАМУЛЯТОРЕ
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕТ! Ни в коем случае не должен!
Только через включенную нагрузку...
При повороте ключа в машинке включается в цепь только катушка, датчик холла...энто не так много, хватит на несколько дней, чтоб сразу его разрядить...
Сам несколько раз забывал выключать габариты, в итоге утром всё нормально заводилось...при нормальном аккуме, а с стареньким на два-три часа хватало и разряжался...
Виталек
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит где-то "+" при включенном зажигании, коротит с кузовом.
Теперь остается найти енто место.
В замке зажигания не может быть проблемы!!!!
Нужно схему по изучать Confused
Всем спасибо за советы. Скоро истину найду!!!
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 7:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересные ты выводы делаешь
если коротит, то во-первых горят предохранители
во-вторых если предохранители не горят то горит проводка
этого ты бы не смог оставить не замеченны
воняет реально, причем при таком скором разряде
точно бы наблюдалось одно из перечисленного
тем более ты говоришь что разряжается при заведенном двигателе
тогда не работает генератор, но опять же ты говоришь, что он работает
вывод
проводкой не воняет, предохранители не горят, генератор работает
провод от генератора до аккумулятора целый
значит у аккумулятора САМОРЯЗРЯД
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если для тебя все перечисленное не логично
мерь ток на аккумуляторе при включенном зажигании
потом заводи мотор и мерь зарядный ток, напряжение на аккумуляторе
ежели ты не умеешь этого делать
то едь в сервис они там все замеры сделают и вынесут тебе вердикт
Страница 2 из 3
