Постоянно глохнет.
APTEM
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2007 16:55    Заголовок сообщения: Постоянно глохнет. Ответить с цитатой
Тишка перестала отзывалась на педаль газа,стала постоянно глохнуть на светофорах.
Также стала глохнуть когда прогревалась.
Как написано на сайте, был заменен топливный фильтр(тот, что рядом с бензобаком), была произведена чистка при не полной разборке карбюратора.
После этого вернулась резвось при наборе скорости, моментально стала отзываться на педаль газа.
Вот только все также глохнет на светофорах, увеличение холостых не помогает,такое впечатление ,что глохнет еще раньше чем переключится на холостой ход.
При прогреве с прогревочных оборотов переключается и какоето время работает на холостых,но потом все равно глохнет.
Горячая без педали газа не заводится.
Подскажите где искать причину того, что глохнет?
ICQ Number
Серж
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2007 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно электромагнитный клапан полетел.
Машина должна работать на тебя,а не ты на машину.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2008 9:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может ты его забыл поключить
APTEM
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 1:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мащина глохла и до этого,электромагнитный клапан не трогал.
Может кто нибудь знает еще какие нибудь причины,столь странного поведения Тишки?
ICQ Number
SHAH
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если глохнет как от нехватки топлива, проверьте топливную магистраль от бензонасоса до бака сразу после того, как двигатель заглох. Медленно сдергивайте топливный шланг с бензонасоса (который на подачу топлива), если при этом слышите втягивающий звук, т.е. в топливной магистрали некоторое разряжение - продуйте магистраль насосом, предварительно открыв крышку бензобака. Если после такой процедуры двигатель заведется и не заглохнет - необходима ревизия топливной магистрали на предмет "затыкания". Возможно где-то под днищем примята топливоподающая трубка и не обеспечивается необходимый расход топлива, возможно в бензобаке, к подающей трубке прилипла какая-то "бяка". Подобный синдром был устранен у меня именно так.
Проверьте, если причина не в этом, ревизия топливной магистрали не помешает.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2008 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по симптомам, все же это клапан, ибо если бы проблема была в топливной магистрали не вернулась бы резвость после очистки карбюратора. Артем, проверь все же клапан - вынь его и подай на него +12, что бы убедиться, что он точно работает.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 6:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно клапан
проверяй, на работоспособность
думаю что будет достаточно почистить
и продуть его магистрали в карбе
а по поводу нехватки топлива из-за малой производительности насоса
она бы глохла при движении
на холостые влияет только система холостого хода
даже при низком уровне топлива в поплавковой камере двигатель работает
возможны конечно перебои, но сто пудов не глохнет
вот
а еще винт качества покрути
если он на обороты и на работу не влияет
то опять же
сто пудова клапан или засорена система ХХ
APTEM
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 1:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем за советы.
решил снять эл. магнитный клапан,прочистить продуть и т.д.
Но винт крепления клапана приржавел и ни в какую не хочет откручиваться.ВД 40 не эффективен, извел на него почти целый балончик сверху поливая,а толку ноль.
Высверливать не хотелось бы.
Подскажите еще способ винт откруть?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 6:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не хило
отвертку возьми с металлической ручкой
ну или что-нибудь подходящее
и постучи как следует
мне так пришлось практически все болтики откручивать
когда я первый раз разбирал
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Все винты на карбе предварительно хорошо обстучать, иначе сорвешь шлицы. Если уже сорвал, то можно попробовать открутить "собаками" цепляясь за головку винта.
