Из выхлопной рывками!
Анастасия
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 14:28    Заголовок сообщения: Из выхлопной рывками! Ответить с цитатой
В последнее время автомобиль радует - заводится в -18 с 1го(!!!!!!) раза. А вот в -8 - с третьего. Подозрительно конечно, но я думаю это просто аномалии. Ну да ладно - так вот, стала замечать - с утра завожу авто - иду чистить стеклышки, и из выхлопной трубы газы выходят неравномерно, я бы даже сказала хлопками. Минитрактор какой-то получается,Раньше такого не было. Что это может быть, а, знатоки?
Моя любовь на стоянке за углом....
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно зажигании проблемы
возможно в карбюраторе
а возможно что и клапан прогорел
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это связано с уменьшением оборотов двигателя ниже холостых?
(я раньше периодически подгазовывал, а потом ручной газ установил)
Или другие симптомы?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой клапан?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2007 6:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выпускной (или впускной-что редко бывает)
конечно не факт, но бывает
при этом мощь падает
обнаруживается замером компресси
для прогарания клапанов много факторов
это и смесь бедная
это и зажигание раннее
бензин, свечи, брачок самих клапанов
прой бывает и седла прогарают
но в данном случае судить об этом трудно
в описанном случае
я думаю что дело в карбе
наверное пора чистить
Анастасия
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совсем недавно карб чистили, до того как я написала о проблеме
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 6:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тада в карбюраторе дело
Анастасия
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет, я имею в виду что его почистили - и потом появилась эта проблема.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот именно
проблема в том как его почистили
или не в чистке, а в сборке и регулировке
Анастасия
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2008 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И интересно, как же теперь тем кто чистил это предьявить? сказать - вы мне тут плохо карб почистили?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"полохо почистили"
об этом можно судить:
расход, приемистость, равномерная работа двигателя
если все в поряде, то не знаю есть необходимость в дальнейшем копании
у меня тоже порой прохлапывает
хоть и головку ремонтировал и карбюратор не так давно чистил
если на выше указанные показатели не влияет
ну и пусть себе тарахтит
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настенька, тебе вроде не привыкать к подобным явлениям... Very Happy
(шутка)
Предъявить можно, при условии, что они давали гарантию на определённый срок, который ещё не прошёл.
А вообще при ремонтах (чаще/иногда)всегда выявляются скрытые дефекты, которые авто-слесаря не желают устранять, полагаясь на следующий приезд клиента и соответственно раскрутку на деньги, типа новая поломка... Wink
