про неточную температуру движка
Макс
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2004 22:03    Заголовок сообщения: про неточную температуру движка Ответить с цитатой
у меня движок, можно сказать, совсем не нагревается(по прибору). И печка греется долго. Может термостат или какой датчик накрылся, а вентилятор радиатора вкл. когда стрелка где-то до трети доходит.
kgolikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2004 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у всех, это нормально.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 15, 2004 13:18    Заголовок сообщения: про неточную температуру движка Ответить с цитатой
Если действительно долго, то это указывает на термостат. Подержись за шланги радиатора в процессе прогрева двигателя. Если они нагреваются постепенно, вместе с двигателем, то значит термостат залип в открытом положении. Размер катастрофы -- 120 рублей и руки.
Это совершенно нормально.
Макс
СообщениеДобавлено: Ср Май 05, 2004 12:35    Заголовок сообщения: про неточную температуру движка Ответить с цитатой
Датчик включения вентялятора срабатывает гдето в районе 90 гр., точно не помню. Для регулировки прибора откручиваешь панель приборов и аккуратненько ее вынаешь прямо на шлангах (правда трос спидометра придется отключить) затем заводишь, прогреваешь до температуры срабатывания датчика и сзади на приборе регулируешь положение стрелки как тебе угодно.
SERGIO
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс
а вдруг она (стрелочка) потом буит все время на красном??? Shocked
Yuri
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2007 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Термостат можно проверить и в домашних условиях. Снимаешь с него уплотнительную резинку кладешь в емкость с водой и на огонь. Естественно имеешь под рукой водяной термометр.Соотвественно видно на какой температуре начинается открытие клапана.
SERGIO
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2007 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Макс
нет там ни какой регулировки ... Confused паришлось снимать сам датчик...
а там есть две регулировки бимиталической пластины одна-это на положение стрели на датчике а вторая на силу скручивания (то есть на сколько стрелочка будет двигаться) я выставил стрелочку прямо на нижнюю рисочку и все теперь вентилятор включается когда стрелочка чуть больше половины Very Happy до красного значения еще не разу не доходила Very Happy
>I<eka
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2008 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если на скорости стрелка сползает еще левей? Термостат не плотно закрывается?
При прогреве щупал шланги - шланг, идущий к радиатору, холодный. Придется снимать и в кастрюльку или есть еще какие диагностические приёмы? Rolling Eyes
ЗЫ А сколько у кого в минутах машинка греется до совмещения стрелки с первой левой риской шкалы???
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2008 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, термостат изначально закрыт. Плотно.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне узбеки говорили, что если при движении на скорости по трассе стрелка уползает влево, то неисправен термостат. Но у меня такого не проявилось в итоге, и поэтому гарантировать этот симптом я не могу.
Stas77rus
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже ползет вниз, при -30, если печка на всю включена. Помогает намордник, сшитый Жиклером Smile
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 1:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas77rus писал(а):
Помогает намордник
Многие на свои машинки одевают...и в салоне теплей, и при очень низких температурах не так быстро на ходу остывает, мы в ОКУшке ещё и утеплитель из войлока ложили под капот...
Над Тишкой тоже думаю, надо чем то на зиму утеплять...пока не катаюсь, зятю уже не даю её...задолбал...
>I<eka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну где у нас последнее время -30???
А вот сколько, всё-таки, у народа греется машина до совпадения стрелки с первой риской шкалы слева? Ясное дело, с учетом температуры окружающего воздуха Wink
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное всё таки точных данных не будет, у всех по разному, слишком много ньюансов...даже то что, в какую сторону дует ветер...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется. Сколько времени после последней штатной работы. На ходу -- на месте. Печка включена -- нет. И т.д.
