Alexisss
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 14:01 Заголовок сообщения: Течь антифриза |
Недавно потекла ОЖ где-то в районе масляного щупа. Подозрение на помпу. Что может в ней течь акромя прокладки? Менять полностью помпу на новую неохота, т.к. насос рабочий, да и стОит он недешево. |
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 19:54 Заголовок сообщения: |
Alexisss писал(а): | Что может в ней течь акромя прокладки? |
Заметно чаще течет сальник. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 20:59 Заголовок сообщения: |
Мог крепеж помпы ослабнуть.
Достаточно подтянуть.
У меня зимой на карбе откуда-то из под термопарафина антифриз капать начал прямо на генератор.
Залил в радиатор пол канистрочки
Prestone Super Radiator Sealer (70руб).
http://prestone.ru/products/coolingSystemTreatments.php#coolingSystemTreatments3
Он мощный, от сильных течей. Быстро капель остановил. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 21:25 Заголовок сообщения: |
Motomaks писал(а): | Prestone Super Radiator Sealer (70руб). |
Но ведь энта штука может забить и нужные каналы и щели, хотя не утверждаю... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Alexisss
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 10:01 Заголовок сообщения: |
Течет только на заведеннов движке...
200 км... и расширительный бачок пустой... доливаю пока воду. Герметик не помог
/DiOs писал(а): | Заметно чаще течет сальник. |
Он меняется? |
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 10:37 Заголовок сообщения: |
Alexisss писал(а): | Он меняется? |
Вместе с помпой. Дольше проковыряешься, сальник меняючи, чем помпа в сборе стОит
/add
В прошлом году брал за 1310 рублей.
Заодно -- замечание. У целого ряда автомобилей (т.е. двигателей) предписано менять помпу при замене ремня ГРМ. И не случайно. _________________ /DiOs |
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 11:21 Заголовок сообщения: |
а матизовская помпа не подойдет разве
она на эксисте 900р. стоит |
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 12:21 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | а матизовская помпа не подойдет разве |
Представления не имею. А с экзистом стараюсь связываться только по крайней необходимости. _________________ /DiOs |
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 12:34 Заголовок сообщения: |
но вот судя по блоку
он один и тот же
ремень ГРМ тот же
кожух ремня менял на матизовский
чуток не совпал на пластине
и одно ухо в другом месте
но прикрепился нормально
так что я думаю
что и помпы должны быть одинаковые
тем более по блоку |
Alexisss
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 12:35 Заголовок сообщения: |
Подорожали ЗЧ.... сейчас помпа почти 2килорубля стОит |
Compas
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 7:09 Заголовок сообщения: |
Стал капать антифриз в районе ГРМ. Если залить антифриз под горлышко в радиатор, то почти льется, но когда выбежит примерно пол литра, даже капать перестает, и температура нормальная, но стоит долить - опять бежит.
Вопрос к знающим: чем запастись перед тем как туда лезть? А то потом не удобно с разобранной машиной запчасти искать. |
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 8:17 Заголовок сообщения: |
Как я ничего не понимаю, помпой. А если ремень меняли относительно давно, то и им. Чтобы два раза не вставать -- работа-то одна и та же.
Но вообще симптом странноват. Для помпы (да и шлангов, еслм помпа работает) уровень достаточно пофиг. А на радиаторе сухо? Верхний бачок от трубок не отгнил? Стекать-то может в итоге куда угодно, а правый край радиатора от ремня не так и далеко... _________________ /DiOs |
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 9:14 Заголовок сообщения: |
Compas писал(а): | Стал капать антифриз в районе ГРМ.
Вопрос к знающим: чем запастись перед тем как туда лезть? |
Запастись зеркальцем. Как у полицейских или стоматологов. Ибо если течёт не с помпы или её привалочной плоскости, а со стыка блок-головка, то запасы нужны совсем иные.
Снимите кожух ГРМ, а дальше- фонарь и зеркальце... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
