Инна Арнольдовна
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 22:01 Заголовок сообщения: Опять про штуцеры или штуцера? |
Дай Бог всем здоровья и терпения! Но у меня опять вопрос: купила задние цилиндры с двумя отверстиями (для крепления?) а старые штуцера оказались толще, чем надо. Может, у кого-то уже была такая проблема? Поделитесь, пожалуйста, как ее решили. |
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 22:15 Заголовок сообщения: |
Не поооонял... Крепится цилиндр болтиком. Одним. Соответственно, под него одно отверстие, не попадающее в полость . Далее имеются два отверстия в полость цилиндра. В случае унисекса одно под штуцер трубки, другое под прокачной штуцер. Разного диаметра. В случае "правый проходной" -- под два штуцера трубок, одинакового диаметра. _________________ /DiOs |
Инна Арнольдовна
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 9:32 Заголовок сообщения: |
Значит, мне опять "повезло". У меня в цилиндрах по два отверстия для крепления и два пластиковых крепления для штуцеров. _________________
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 12:49 Заголовок сообщения: |
Инна Арнольдовна
На цилиндре сделаны ушки в одном из них маленькое отверстие с резьбой -это для крепления, а на кругляшке выступающей уже два отверстия с резьбой -это для штуцеров...
http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=264 _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Инна Арнольдовна
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 12:55 Заголовок сообщения: |
у меня два отверстия. Проблема оказалась в том. что старые штуцеры толще, чем нужно для новых цилиндров. А отдельно штуцеры, по-видимому, не продаются. _________________
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 12:59 Заголовок сообщения: |
хм...может у Вас не от ТИШКИ?
Вы фотку посмотрели? _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 18:14 Заголовок сообщения: |
Инна Арнольдовна писал(а): | А отдельно штуцеры, по-видимому, не продаются. |
Штуцеры (если Вы имеете в виду те, что на трубках) отдельно имеют мало смысла: трубки развальцованы после того, как на них штуцеры надеты.
Берусь утверждать, что у Вас цилиндры не от Тико. Где Вы их взяли??? _________________ /DiOs |
Andre писал(а): | Вы фотку посмотрели? |
Что цилиндр делает в цветочном горшке???  _________________ /DiOs |
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 18:44 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Что цилиндр делает в цветочном горшке??? |
засеял на рассаду
дело в том что, фотик имеет 1 мпикс. и им сложно без дневного света сфотать, на столе получается всё белесым... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Инна Арнольдовна
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 22:03 Заголовок сообщения: |
Ура! Купила на Маршалле подходящий штуцер! Заднюю ось мне только что сделали, и я - на колесах! Все остальное буду делать постепенно потом. _________________
Инна Арнольдовна
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 22:35 Заголовок сообщения: |
А цилиндры я покупала в "Паритете". _________________
