Добавлено: Пт Окт 19, 2007 15:34 Заголовок сообщения: |
Мы говорим о контрольной лампочке |
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 22:32 Заголовок сообщения: |
PushKeeN писал(а): | А то у меня датчик 3-контактный, от разъема под сидением уходит 3 провода |
И не факт что он с датчиком.Сегодня снимал бак (паял) дык у меня тоже 3 провода подходят а подключено 2 т.е для лампочки нет вывода,а провода 3. |
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 22:48 Заголовок сообщения: |
Я ставил этот датчик сам когда-то - там есть и поплавок и цилиндр, описанный в начале темы, так что все окей Осталось заменить бензобак и не полениться залезть в приборку. |
Добавлено: Сб Окт 20, 2007 13:15 Заголовок сообщения: |
3-й провод идёт на массу... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 23:38 Заголовок сообщения: |
PushKeeN писал(а): | Я ставил этот датчик сам когда-то - там есть и поплавок и цилиндр, описанный в начале темы, так что все окей Осталось заменить бензобак и не полениться залезть в приборку. | нет там никакого цилиндра может у тебя есть,а у менят нет. Сам поплавок крепится на 5 болтах,а в средине клема |
Добавлено: Пн Окт 22, 2007 23:45 Заголовок сообщения: |
Я вот тут подумал,А НЕ блуждающие ли токи нам бьют бензобак(кто знаком с электро техникой знает),как например эти токи бьют трубы отопления в квартирах.МОЖЕТ ЗЕМЛЮ СТОИТ БРАТЬ НЕ НА БЕНЗОБАКЕ,а в другом месте(делов то только провод массы перебросить) |
Добавлено: Вт Окт 23, 2007 8:59 Заголовок сообщения: |
homeart писал(а): | нет там никакого цилиндра может у тебя есть,а у менят нет | О том и речь, что есть как у вас - одна клемма и только поплавок (такой датчик я купил в комплекте с бензобаком), а есть как у меня - с цилиндром и тремя проводами. |
Добавлено: Сб Фев 09, 2008 14:07 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Существует три типа датчиков:
GAUGE ASSY-FUEL LEVEL
34810A70B01-000 до 13.06.94
34810A78B00-000 с 13.06.94 по 03.10.96
34810A78B01-000 после 04.10.96
На эксисте именно тот самый продается
я себе заказал
пришел - он (34810A78B00-000 с 13.06.94 по 03.10.96) |
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 6:19 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Да не надо до щитка тащить. В том раз'еме, что под задним сидением справа, уже все провода есть. Так что только от датчика до него. |
И от разъема до щитка тащить не надо
провод светло-зеленый с желтой полосой идет прям до щитка
в щитке доходит до перемычки (которая не установлена) и заканчивается у лампочки "аварийки"
так что устанавливаем трехпроводной датчик
вскрываем щиток и переделываем распайку на контрольку аварийки  |
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 7:10 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | И от разъема до щитка тащить не надо |
Хммм... Я что-то другое сказал?  _________________ /DiOs |
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 8:24 Заголовок сообщения: |
Да
я уже посмотрел
не верно понял  |
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 19:07 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | вскрываем щиток и переделываем распайку на контрольку аварийки |
Это означает, что нужно просто напаять перемычку? Или нужно отключить аварийку от этой лампочки? |
Добавлено: Ср Апр 23, 2008 9:16 Заголовок сообщения: |
перемычку припаять и следуя по дорожке
допаять до лампочки аварийки и на нее плюс подать
соответственно старые проводнички от контролки убрать
так как там питание на нее идет через транзистор или микросхему
с двух приходящих поворотников |
Добавлено: Пт Апр 25, 2008 12:14 Заголовок сообщения: |
Так
вот только где написано +12
там точно +12, дорожка идет на микруху
так что может лучше тоже разорвать и подать +12
я не заморачивался с этой лампочкой, точно не проверял
но суть таже
я себе маленький светодиодик прям на табло перед первым делением поставил
распайка такая же в принципе |
