Виталек
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 16:39 Заголовок сообщения: что может быть!!! |
Проехал по ямке 40км/ч, появилась резко вибрация двигателя на х.х., и при троганье какой-то треск. Внешние гранаты целые.
Может куда камень попал, тогда откуда треск!!
Где и что смотреть подскажите??? |
A.V.Klimanov
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 17:59 Заголовок сообщения: |
На моей машине такое было посте того, как в сервисе не прикрутили двигатель к передней "подушке". при резком старте он просто упал...
это конечно не после ямки, но последствия похожи ((
зы кста поменяли сцепление так в сервисе - 4 косяка за ними исправлял.. _________________ Александр
Daewoo Tico - продал
Wolfik
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 18:59 Заголовок сообщения: |
папробуй проверь защиту картера..
может она прижалась плотно к картеру и гремит..
я ее раза три в год отгинаю арматурой  _________________ icq: 55•1234•99
Red Tico [ р975тв 177rus ]
обитаю: Запад, СЗ Москвы.
тонировка, доп фары.
Виталек
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 9:55 Заголовок сообщения: |
вообщем не буду в даваться в подробности.
это оказался внутренний шрус.
Вылетел трехроликовый шарнир+ еще и ролик один.
Хочу узнать существуют ли какие нибудь ремкомплекты?????
Нет большого желания полностью все покупать. |
Виталек
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 13:13 Заголовок сообщения: |
Либо может от чего другого этот трехшиповик подходит.???????????? |
Виктор В
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 15:43 Заголовок сообщения: |
Хочу вас предупредить, что подобное происходит тогда, кода во внешнем шарнире с вала слетает стопорное кольцо.
При резком ударе вал уходит в глубь по шлицам внешнего шарнира. Последствие этого – "выскакивание" шарнира равных угловых скоростей из корпуса внутреннего привода. Если всё целое, собирайте и ставьте всё назад. Проблема не в износе внутреннего привода. _________________ С уважением, Виктор.
Tico /96/Корея/автомат/ |
Andrey
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 20:20 Заголовок сообщения: |
Тоже приключилась такая беда.Стал вываливаться трехшиповник с левой стороны.Стакан остается в коробке,а полуось с трехшиповником уходит в сторону.Собрал все на место и обнаружил,что трехшиповник заходит в стакан только наполовину.Все излазил,просмотрел,вроде все нормально.Не пойму в чем прикол.Может,кто даст совет в чем может быть проблема?Раньше такой проблемы небыло. |
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 22:12 Заголовок сообщения: |
Andrey писал(а): | Все излазил,просмотрел,вроде все нормально.Не пойму в чем прикол |
Виктор Всовершенно верно излагал . Первым делом надо убедиться, что продольного люфта во ВНЕШНЕМ ШРУСе- нет. Колечко там такое стопорное. Если же действительно всё проверено и нормально (куда уж нормальнее...), то дело в изменившемся взаимном расположении соответствующего места входа привода (кулака) и его выхода (торец КПП). Причины по мере усиления печальности: нарушено или деформировано одно или несколько креплений силового агрегата (рваные подушки, сгнившие кронштейны); уход элементов подвески от нормального положения из-за износа резинок, шарнирных соединений. Самое грустное- уход их же и туда же по причине деформации несущих конструкций. Речь в основном о лонжеронах.
П.С. Однажды видел обьяву на автору по сгнившей машине: кузов требует ремонта, лонжерон- замены, внутренний ШРУС вываливается, кто будет покупать, засуну на место, можно немного проехать. Типа вот такого... |
Andrey
Добавлено: Пн Мар 19, 2012 22:50 Заголовок сообщения: |
Больше всего грешу на крепления двигателя+кпп.Все крепления подвески,вроде,в порядке,лонжерон не гнутый,не гнилой.Про колечко в гранате где-то на форуме читал.Подергал за полуось-люфтик 1мм примерно.Значит,на месте кольцо.Завтра буду все полностью снимать и внимательно просматривать. |
Andrey
Добавлено: Вт Мар 20, 2012 8:53 Заголовок сообщения: |
Все сегодня излазил,все на месте,все целое.Видимо,все таки дело в лонжероне.На первый взгляд целый,но нашел в одном месте подозрительный изгиб-как будто подогнут.Может,кто знает как его проверить?Может,расстояния контрольные есть? |
Добавлено: Вт Мар 20, 2012 9:29 Заголовок сообщения: |
А левое колесо как выглядит, не наклонено? Резину не зажёвывает? Как управляемость, не рыскает по дороге? Сход-развал давно измерялся? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Andrey
Добавлено: Вт Мар 20, 2012 10:06 Заголовок сообщения: |
Колесо стоит ровно как и раньше.Резина изношена тоже практически ровно-внутри немного больше,но это и справа так же-схождение давненько не делал. До последнего ездила без проблем.А началось так-ехал по узкой дороге,и че-то немного отвлекся на телефон.Зацепил чуток левой стороной обочину-снег.Не сказать бы что сильно залез в снег-и побольше переметы проходил.Стал выезжать-тут она сразу и захрустела.Не ужели об снег погнул что-то?Ладно бы гнилая была.Щас мужиков знакомых со станций созывать буду.Потом отпишусь о результате. |
Andrey
Добавлено: Ср Мар 21, 2012 13:50 Заголовок сообщения: |
Начало проясняться.Двигатель ушел вправо на задней подушки.Сама подушка целая,но сильно вывернута всторону.С чем это связано-пока не нашел.Хорошо хоть не лонжерон. |
Добавлено: Ср Мар 21, 2012 14:03 Заголовок сообщения: |
Andrey писал(а): | С чем это связано- |
Наверное, устала она. А потом Вы в сугроб влетели, вот и перекосило её с перепугу... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Magus
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 14:09 Заголовок сообщения: |
Need help!
ехал на работу, после очередного попорота вдруг резко как будто перестает поступать топливо в двигатель и машина глохнет и больше не заводится. Бенз есть.
затянули в гараж, начали проверять.
бензонасос качает, искра есть(почистили контакты на трамблере стала еще сильнее), полезли к ремню ГРМ - ослаблен был но не перескакивал, натянули. Грешим на карбюратор, вроде как когда просто стартером крутиш то свечи сухие и накаляются, но потом потягали на тросе - свечи мокрые, из выхлопной трубы запах бензина. Потом на тросе удалось завести, но только пока на тросе, когда сам то сразу глохнет. Поменяли свечи(под рукой правда были только неродные) какимто чудом завелась на одном цилиндре, потом еще 2 свечи поменяли и опять с огромным трудом завелась, но только раз или два, далее и на тех свечах незаводилась (потом еще из дому взял старые но родные свечи, на которых е недели назад еще норм работала - ноль реакции)
Предохранители целые.
Теряемся в догадках, может чтото подскажете? |
