ЦЕНТРОЗАМОК
akmal85
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
buzok
блин.. у меня сначала идёт актюатор а уже потом реле.... поэтому я запутался уже....
ТИКО - друг человека)))
buzok
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну смотрите - раз не срабатывает ни один актюатор кто кто виноват? верно, либо реле, либо замок котрый подает сигнал реле (считаем проводку целой)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считать целой проводку на Тике -- это очень смелое допущение Smile
clip
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, Very Happy на днях восстановил проводку противотуманки. Сгнило классически в разъеме, напрочь. Зеленая труха. Причем под тем же бампером другие разъемы - в полном порядке Rolling Eyes Вот этого понять - не могу.
Зелено-металлический Tico'98
akmal85
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 6:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
buzok
так... Уважаемые...... вчера снял реле, и убедился што это оно и есть (см. фото)... карочи.. у моей родной сестры тоже тишка и точно такая же как у меня (у нас номера с разницей в одну цифру), ну так вот.. я снял своё реле и поставили в машину к сестре (О ЧУДО), оно работает... поставил реле сестры к себе машину - НЕ РАБОТАЕТ...
ну так вот.. теперь я начинаю подозревать што это глючит проводка....теперь по существу вопрос.... у каво нить есть где нить схемы проводки ЦЗ с обозначачениями?
и ещё... подозрения на провоку пали после того момента как я начал проверять напряжение - НЕТУ... я и лампочкой на 12 В проверял и Цэшкой.....
а вот и фото искомой релюшки - http://ch-rappers.narod.ru/t/rele-cz.jpg
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 7:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а предохранители на данные цепи нашел?
akmal85
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 8:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет... но предохранитель не может быть потому что я всех их менял... причом два раза...
buzok
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.anagabriela.ro/Manuale%20Daewoo/Tico/Tico-complet.pdf
тут на странице 341 есть искомая реле и схема, но на польском.
akmal85
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
buzok
а на русском или хатябы на анлгийском нереально найти?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стр.341
предохранитель!
akmal85
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не может быть штоп гнал предохранитель...... я менял их 2 РАЗА!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно на данной цепи???
BrY - коричневый-желт. полоса
WY - белый-желт. полоса
PW - розовый-бел.полоса
PG - розовый-зел. полоса
B - черный
PLg - на фотке не вижу (думаю разберешся) он последний
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по твоему провод отгорел
а предохран целый
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PLg - на этом контакте есть +???
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только на схеме не правильно пронумеровано
2 и 5 местами надо поменять
то есть + на 2 контакте, но цвет правильный (розовый-корич. полоса или сиреневая, не вижу)
Страница 3 из 5
