Светотеневая граница
clip
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 11:45    Заголовок сообщения: Светотеневая граница Ответить с цитатой
Завернули на техосмотре Sad Нет светотеневой границы. Что делать, народ?
Ремонтирйте, говорят...А чего там ремонтировать, когда все исправно. Ну не говорит им ничего "американский свет" ... Мда..
Зелено-металлический Tico'98
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а купить
был такой случай, так же развернули
по городу промотались на СТО таких стендов нет
подъехали к этому инспектору, так мол и так негде этого делать.
давай тебе 100 дадим ты подкрутишь, да на этом и разойдемся
он молча в инструментальном листе отметку поставил
вот так и прошли
clip
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ustus писал(а):
а купить
Оно, конечно, вариант, только это и следующий и т.д. И не факт, что будет с кем "договариаться" Так что a этом плане интересует, возмлжно ли что-то сделать. Ну и вопрос такой - стандартные фары с белыми габаритами - у всех все четко насчет границы?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не хуже, чем у любой нашемарки (визуально).
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 5:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот у меня как-то совсем хреново
особенно когда на стену проецируешь
просто тупо два размазанных пятна
никаких нужных световых границ не найти
у правой еще что то наблюдается, а на левой....
clip
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 7:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя оригинал, с белыми габаритами? Или с оранжевыми?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 7:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня одна такая, другая сякая Smile. Но свет одинаковый.
clip
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заезжал сегодня в сервис (при пункте ТО практически официально) - одну настроили, не видел правда сам, с другой - попадалово. Тяга регулировочная отцепилась или отломилась внутри, не знаю точно. Короче, вращение не передается на отражатель. Каковы шансы благополучно вскрыть? Или сразу покупать новую? Sad
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По смутным воспоминаниям, шансы вскрыть слабые.
clip
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, вот что еще - у меня, похоже, не стекло, а поликарбонат (затеплилась надежда снять стекляху Idea )
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор корректора легко демонтируется и вскрывается
снимаешь подкрылок и он перед тобой
а там и тягу видно
у меня правая фара была разбита и заменена на новую
похоже не оригинал, на ней нет данного рычага для зацепления к мотору
вот
а у тебя возможно контакта просто нет, т.к. когда я его вскрывал он достаточно герметичный и там все чито и смазано
еще на корресторе крутилка высоты есть
clip
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, у меня без эл.корректора. Отцепилась тяга, которая под отвертку. Ну делать нечего, буду вскрывать на выходных
akmal85
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня ваще не фары а не понятно чё.... карочи вот так вот светят:
когда на ближнем всё классно, но когда включаешь дальний - врубаеца только боковое освещение а направленный луч не меняеца))......
у меня ещё вчера а правый габарит взади сгарел)))
ТИКО - друг человека)))
clip
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел примерно похожий рисунок пятна
http://foto.ixbt.com/photo/215708/15824wcTqUO3h3p/270902w.jpg
- как на левой фаре? только галка вправо еще слабее выражена. Вот такая "трапеция".
То есть вправо на обочину совсем плохо светит. ТO кое-как прошел, но надо что-то делать. Вопрос такой - может это быть связано с некачественными лампами? Попробую на выходных поменять, но не уверен, что имеющийся филипс 100 % корректно светит. Сейчас стоит Osram Allseason, не очень давно. Свет сам по себе яркий.
