Дымит коптит с утра!Хелп!
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала проверь на механические заедания.
MegaFreeman
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снова проверил. Механических заеданий нет. Ситуация такая - приоткрываю заслонку чуть больше - обороты поднимаются, дыма нет, отпуская - обороты падают, чёрный дым идёт. Всё это втечение первой минуты со старта двигателя, потом уже обороты поднимаются, дыма нет. Я вот что думаю. Может там воздуха мало поступает, и смесь обеднённая, а приоткрывая заслону я даю больше воздуха. И разве никто на форуме не сталкивался с подобной проблемой? Какие будут соображения, что мне дальше делать?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант забить, если только при прогреве.Я сегодня тоже копался с заслонкой.(На холодную отказывалась заводиться(нужно держать газ было) она оказалась не закрыта полностью, когда машина холодная, а стоит почти вертикально и машина думает что она горячая.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Сб Дек 13, 2008 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С точностью до наоборот -- обогащенная. Даже переобогащенная.
Разумеется.
Смесь становится нормальной (ну, не совсем нормальной, для работы холодного двигателя она все-таки должна быть обогащенной) и копоть пропадает.
Изучать устройство автомата пуска. Хотя бы по материалам сайта.
MegaFreeman
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изучив материалы с сайта по системе автоматического запуска, понял что проблема находится на первой ступени, когда заслонка должна открыться на величину 1,8 мм. Судя по всему, ситуация такая, что на первой стадии в карбюратор поступает недостаточное количество воздуха, поэтому смесь переобогащённая. Получается, что зубчатая рейка коромысла кулачка не обеспечивает нужного поворота для шестерни, которая в свою очередь не даёт заслонке открыться на нужную величину. Так или иначе, причину такого поведения я понять не могу. На первой стадии работают мембранный механизм и левая диафрагма, может дело в них? Или я не туда копаю?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вс Дек 14, 2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С большой долей вероятности, дело в мембране.
MegaFreeman
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А этот мембранный механизм, он взаимозаменяемый, или это одно целое с карбюратором? Т.е мне сейчас начать искать его, или карбюратор в сборе? Я просто такой человек, не могу нормально жить зная что что-то не так работает, поэтому отступаться не намерен.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 8:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрим здесь
MegaFreeman
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не открывается эта страница. Также не открывается и та, где показано как разбирать и чистить карб. Если кому не сложно и у кого они открываются, пришлите эти две странички мне на мыло - art-androsov@ya.ru. Заранее премного благодарен!
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос не совсем по сабжу..
Кто-нибудь знает как увеличить время работы двигателя на прогревочных оборотах?
Работает все замечательно - 2-3 минуты работает на 2000 оборотах, потом медленно опускает до 1500 и работает на них около минуты, а потом резко опускает до 900 и машина глохнет с вероятностью 90%. Причем если она не глохнет, то работает крайне не стабильно - может опять поднять обороты и так далее.. Как справиться с этой проблемой? Я бы просто увеличил время прогрева и все.. Ну, скажем, чт бы она на 2000 работала минут 5. Это реально?
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cкажите, я правильно понял, что винт количества прогревочных оборотов находиться около винта количества оборотов на х.х?А то я чёта не пойму на картинке.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Дек 15, 2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На наших машинках нет временной констанции, у нас только тепловая..."ВРЕМЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ" или "ТЕМПЕРАТУРА РЕГУЛИРУЕТ ВРЕМЯ"
хотя если к примеру поставить терморегуляторы, таймеры, исполнительные релюхи, то всё можно...!!! будет МиниТиКомпьютер!!!
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 0:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andre писал(а):
МиниТиКомпьютер!!!
Smile)
Не, компьютер не катит) От части прелесть нашей машинки в том, что нет никакой электроники, что существенно упрощает самостоятельный ремонт)
ICQ Number
SHAH
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем?
Это же нормально.
При 900 об/мин и разогретом двигателе такого не должно быть.Вероятно, проблема с набором двигателем теплового режима. Думаю, надо проверить термостат, наличие воздушных пробок в системе охлаждения и производительность "помпы".
СообщениеДобавлено: Вт Дек 16, 2008 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разогретый двигатель - это какой? Когда включился вентилятор, когда стрелочка температуры на приборной панели поднялась выше риски, или когда карбюратор "решил", что двигатель разогрет?
Как проверить систему на наличие воздушных пробок? Помпа менялась 20 тык назад.
ICQ Number
Страница 2 из 3
