Проблема с зарядкой!!!
clip
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут сподобился понаблюдать за напряжением на аккумуляторе - в некотором недоумении. При заводке на прогр. оборотах - 14.5. Нормально. При прогреве падает. Тоже понятно, термокомпенсация. А вот дальше интереснее. С минимумом эл. потребителей на прогретом движке и ХХ - 13.5-13,8. На увеличение оборотов не реагирует.
Под нагрузкой (свет, печка) проседает до 13 в, на увеличение оборотов также не реагирует. Куда копать?
Зелено-металлический Tico'98
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже самое тему тут поднял
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=1964
clip
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
homeart писал(а):
так в том то и дело что не горит лампа. Машинка как часики,ездит не глохнет.Только напряжение при включеном свете смущает (когда ВЫКЛЮЧЕН 14-14.3В, ВКЛЮЧАЮ вольта как не бывало).Попробую с проводами на неделе поэксперементировать(от выключателя прокину новые) посмотрю чё получиться.
Ага. Даже при нажатии тормоза 0,2-0,3В теряется... Причем очень похоже на хороший недозаряд - потолкаешься со светом в вялотекущей пробке минут 40 - подсаживается аккумулятор - напряжение (на клеммах, не в сети) падает до 12,2-12,4 - ну и опять же ноль реакции на обороты.
Ремень подтянут. Генератор не греется. Пресловутый разъем отревизирован, чистый.
MadMax
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя пропаял по новой все места пайки а генераторе, до этого генератор вовсе не работал. После сей процедуры все вошло в норму.
На ХХ -14.2В, при всключении всего чего можно падает до 13.5-13.2...
Может тоже пропаять нада?
MadMax
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Места пайки от старости и от того, что туда попадает, видимо теряют свои свойства проводить ток.
Tico "Sport" `98 -у жены
Jeep Wagoneer `87 -у меня Smile
clip
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2009 6:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При увеличении оборотов напряжение увеличивается?
MadMax
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 5:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерял на ХХ, т.к. проверял работу генератора, проверю на предмет повышения оборотов- отпишу.
Это что за разъем? Можно поподробнее?
clip
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На плюсовом проводе от акуумулятора.
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как всегда у меня гениально глупый вопрос=)
итак существо проблемы- ярко горела лампочка с пиктограммой аккумулятор на приборной панели. чем выше обороты тем ярче горит. подумал и решил- наверное это таблетка и щётки. тем более чем выше обороты тем меньше идет на зарядку. сменил сегодня таблетку с щётками. а вот всё равно, лампочка тускло тускло, но горит. чем выше обороты тем ярче. дали погонять новый аккумулятор с матиза, а всё равно горит. опасно это всё.
в электротехнике разбираюсь слабо. тыкните носом что может быть еще.
p.s. при скидывании клемм при рабочем двигателе пиктограмма не горит вообще, двигатель не глохнет. Embarassed
daewoo tico - продана
ВАЗ 21114 - в пользовании
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по-хорошему измерить бы напряжение зарядки
будет более яснее картинка
смогешь?!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 27, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
че та мне думается что где то в приборке масса отваливается, а лампочко светится через более мощную нагрузку...можно попробовать включать и выключать попеременно все электроприборы...вплоть до педали тормоза...
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 6:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак, при холостых 14.2в. При повышении оборотов падает до 12,4в и плавает в этом районе..
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 7:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ах да, наверное я забыл написать, аккумулятор то разряжается. В пробке постоишь, вроде и зарядился, как после трассы- так хоть с толкача заводи
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хмм...все наоборот работает...интересненько...
похоже на диодный мост, пробит один из диодов, при снятых клеммах с аккума может показывать до 18 вольт...но так как ток идет в полупериоде, то соответственно заряда и не будет...снимайте генератор, и омметром проверяйте все 9-ть диодов в мосту...
конечно это все на асфальте у подъезда не сделать...
AlexGorod
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а жаль что не сделать возле подьезда, у меня альтернатив нет=(
лан, что нибудь придумаю)
спасибо за ответы, как решу проблему отпишусь что в ней не то было)
Страница 2 из 3
