Зажигание ....
Neon
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 9:38    Заголовок сообщения: Зажигание .... Ответить с цитатой
Подсажите пожалуйста в чем дело? Машина начинает "схватывать" когда я выключаю ключ зажигания?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в итоге оказалась бобина. А уж проверяно/поменяно было! На самом деле может быть плохой контакт/пробой в любом месте. Смысл в том, что при кручении стартером падает напряжение в бортовой сети, а при отпускании ключа двигатель еще продолжает по инерции чуть-чуть вращаться, а напряжение в сети восстанавливается и сбойный кусок начинает работать. В катушке заодно, за счет самоиндукции, в такой ситуации напряжение еще и подскакивает выше обычного -- вот оно у меня и схватывало.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи с неправильным калильным числом и не работает э/м клапан хх - это моя версия Smile
Прям как в "Докторе Хаузе" ставим дифференциальный диагноз Smile
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При запуске холодного двигателя? Ню-ню.
Neon
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 1:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня клеммы на аккамуляторе не плотно прилегают может ли быть в этом причина?
P.S. да,при запуске холодного двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, может. Причем может быть одной из, т.е. способствующей. Природу эффекта я объяснил выше. Сейчас (т.е. во влажную погоду с легкой изморозью) должно проявляться сильнее, поскольку высокое напряжение стекает по всем мало-мальски заметным дефектам.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изначально сообщение звучало следующим образом:
. Явно нигде не указано, что это происходит при запуске холодного двигателя. Т.к. человек выключает зажигаение, первое что приходит на ум, что он приехал и выключил зажигание.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда полезно подождать -- вдруг и второе придет? Laughing
Если двигатель работал, как он может начать схватывать? "Схватывать" -- термин, относящийся к пуску, причем чаще всего -- затрудненному чем-то.
Neon
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2009 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попрвил клеммы, думал все будет ок, однако сегодня очередной раз завелся с прикуривателем...отсюда хотелось бы посоветоваться...
....по-прежнему завожусь при отпускании ключа зажигания, если до этого не посажу аккамулятор,(недавно возвращался домой пешком, т.к. даже от прикуривателя заводиться не хотела,на следующий день вернулся с подзарядкой,подзарядил от сети,сразу завелась)сегодня посадил аккамулятор, позвал друга-"прикурили", эффекта никакого, стартер крутит и все, решили немного подождать чтобы мой акум подзарядился, после этого сразу моя машинка завелась...
Уважаемые форумчане,подскажите с чего начать, как найти плохой контакт/пробой? Помогут ли мне в сервисе,куда надо ехать со своими запчастями...Как правильно прозванивать узлы?
Спасибо всем откликнувшемся.
clip
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Neon писал(а):
попрвил клеммы, думал все будет ок, однако сегодня очередной раз завелся с прикуривателем…отсюда хотелось бы посоветоваться...
....по-прежнему завожусь при отпускании ключа зажигания, если до этого не посажу аккамулятор.
Вопрос на несколько другую тему - а перед заводом педалью газа подкачиваешь? Сколько раз ("качков")?
Зелено-металлический Tico'98
Neon
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не подкачиваю, иначе заливаю, и так хорошо заводилась...
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 5:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была похожая ситуация, когда начал оттекать бензин обратно в бак т.к. не держал клапан в бензонасосе...соответственно пока накачивался бензин то успевал прилично просадить старенький аккум...
одним разом поменял бензонасос по причине подтечки из него масла и аккума, стала сразу легко заводиться, да ещё провода ВВ менял зять...
погода похожая была-сопливая, большая влажность...
видимо вам есть смысл для начала поменять аккум, что бы не прикуривать, ведь если вы крутите более 20 сек. то напруга просаживается в аккуме иногда до такой степени что не хватает мощности для искры...(при севшем аккуме с прикуривателя наша Тишка точно не заводится) уже пройденый этап, сначала минут 20-30 постоять и подождать чтоб подзарядился немного...(делайте выводы)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробои лучше всего видно, если при работающем двигателе засунуть морду в темный гараж и окрыть капот.
Neon
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Dios, приму к сведению, как только обзаведусь темным гаражом и мордой Smile
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подворотня, ..., -- чем темнее, тем лучше видно. Зимой в принципе достаточно ночного времени просто на улице и отсутствия фонаря рядом.
