Добавлено: Чт Янв 29, 2009 13:34 Заголовок сообщения: Ремни безопасности(задние) |
Вот пришло время и понадобились ремни безопасности на заднем седении. Проблема в том что у меня нет и намёка на задние ремни(как всегда прошлый хазяин(-ка??) постарался )
Вот в чём вопрос подойдут ли ремни от других машин (нашемарок)?
Потому как на Украине достаить оригинальные ремни не представляется возможным. |
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 13:40 Заголовок сообщения: |
вроде как крепление там у нас под болт, почему бы и не поставить от Тазика? _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
A.V.Klimanov
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 14:17 Заголовок сообщения: |
Поставить от наших машин можно без проблем. У меня ремни задние от "классики" (один инерционный, другой без.., среднего нет).
Только нужно подобрать их так (если инерционные), чтоб (как это лучше сказать-то..?) в определенном нужном положении механизм не стопорился.  _________________ Александр
Daewoo Tico - продал
Shlosser
Зарегистрирован: 20.05.2008 Сообщения: 49 Откуда: Москва, Лефортово
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 19:43 Заголовок сообщения: |
A.V.Klimanov писал(а): | Только нужно подобрать их так (если инерционные), чтоб (как это лучше сказать-то..?) в определенном нужном положении механизм не стопорился.  | Для этого достаточно удалить шарик из пластмассового корпуса |
A.V.Klimanov
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 11:37 Заголовок сообщения: |
Shlosser писал(а): | Для этого достаточно удалить шарик из пластмассового корпуса |
Ммм... Спасибо за совет. Попробую, т.к. новый ремень еще один лежит  _________________ Александр
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 15:20 Заголовок сообщения: |
A.V.Klimanov писал(а): | новый ремень |
с какой конкретно машины? |
A.V.Klimanov
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 15:41 Заголовок сообщения: |
homeart писал(а): | с какой конкретно машины? |
1 старый есть с "девятки"
1 новый с "классики"
ps
На машине стоИт 1 от классики - он не фиксируется в любом положении. Может быть это не правильно, но функции свои исполняет исправно. Встал без проблем, правда не очень эстетично катушка на стойке смотрится..  _________________ Александр
Shlosser
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 16:10 Заголовок сообщения: |
A.V.Klimanov писал(а): | homeart писал(а): | с какой конкретно машины? |
ps
На машине стоИт 1 от классики - он не фиксируется в любом положении. Может быть это не правильно, но функции свои исполняет исправно. Встал без проблем, правда не очень эстетично катушка на стойке смотрится..  | ИМХО- ставь тот что удобнее поставить. по устройству они все одинаковые. шарик запирает ремень при опракидываиии , но т.к. ремни сделанны в России (а значит через жопу) то и шарик работает также |
