Машина глохнет на скорости =\
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Сен 26, 2006 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motomaks писал(а):
Не знаю, у Дэу такое бывало?
Я тоже не знаю.. Smile
AndreyTico писал(а):
Бензобак не замят снизу???
Нет, бензобак цел. И даже не очень ржавый! Только по шву ржаветь начал.. К тому же трубки-то сверху заходят в него.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратил внимание, что в фильтре под капотом, когда такое происходит бензин не болтается.. Ну что тут еще сделаешь?! Бензонасос поменял.. Что еще? Раздражает жутко! Sad Кстати, хотел спросить: как возжух попадает в бензобак? Может просто там создается такое сильное разряжение воздуха, что бензонасос не справляется? Confused
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как всегда, через дренаж. Трубочка параллельно заливной горловине.
Легко. Проверь. Достаточно приоткрутить пробку и поехать. Или в момент "крандец" открутить ее -- при разряжении слышен характерный "чмок". Вообще отечвественные бензонасосы даже баки плющат при закупорке дренажа...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчечственные - это узбекские? Very Happy
Ну когда с работы поеду, обязательно попробую и вечером отпишусь как все прошло!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это "жигулевские". Видел я впуклый бак...
AndreyTico
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Удали" фильтр под капотом и покатайся.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2006 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал. Расстроился. Вынул фильтр из под капота, приоткрутил крышку б/б.. Все осталось так же! Sad Значит в выходные мне предстоит очередная чистка карбюратора..
СообщениеДобавлено: Сб Сен 30, 2006 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм.. А возможно такое, что просто пещинка попала в жиклер в карбраторе и типа просто физически не позволяет нужному количеству бензина попасть в камеру?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема была решена путем детального промывания карбюратора у Динамитрия. Прошло два года и карбюратор пока больше никаких фортелей не выдавал..
Страница 2 из 2
