A.V.Klimanov
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 13:37 Заголовок сообщения: Прошу совета по ШРУСам.. |
В "Экзисте" появилась позиция G70001PC Шрус внутренний -цена примерно 1500. Производитель PASСAL, но не указано, что точно подходит для Тико. Вообще никакой инфы..
Как думаете, стОит рискнуть?  _________________ Александр
Daewoo Tico - продал
buzok
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 14:15 Заголовок сообщения: |
| я себе ставил наружный шрус PASСAL. это польский производитель. 2 года, 30Т. полет нормальный. |
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 14:17 Заголовок сообщения: |
При том, что цена в 4 раза меньше, чем у любого другого... Как-то сомнительно...
Хотя, с другой стороны, если посмотреть по наружным, то оригинал тоже 7К+, и SKF тоже, а вот хорошо зарекомендовавшие себя Loebro -- 1200... Можно и рискнуть. С предупреждением о " в случае чего с этой фигней в заднице ходить будете". _________________ /DiOs |
buzok
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 14:20 Заголовок сообщения: |
| кстати да. шрус действительно стоял копейки - $25. но упакован по полной программе (шрус, смазка, хомуты , пыльник.)и все достаточно качественно (как оказалось.) |
A.V.Klimanov
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 15:08 Заголовок сообщения: |
| buzok писал(а): | | я себе ставил наружный шрус PASСAL. это польский производитель. 2 года, 30Т. полет нормальный. |
Я наружние тоже такие купил. Поставил пока только один..
Просто меня смущает, что в каталоге запчастей про G70001PC никакой инфы. Боюсь купить не то (я один наружний шрус не тот купил - хотя в экзист мне выдал его как аналог). Я понимаю, что вы не телепаты, но может быть кто-то уже покупал.. _________________ Александр
Добавлено: Вт Мар 10, 2009 18:35 Заголовок сообщения: |
Никто не озадачивался, какие нибудь отечественные пыльники нам подходят? _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 2:14 Заголовок сообщения: |
| Motomaks писал(а): | | Никто не озадачивался, какие нибудь отечественные пыльники нам подходят? |
от ОКИ точно не подходят! _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 9:22 Заголовок сообщения: |
Старые пыльники демонтируем не полностью. Оставляем от них эдакие манжеты на валах и на осях ШРУСов. Тогда подойдет от чего-нибудь наверняка. Мой опыт общения с праворульными японцами говорит об этом... . Мерять надо и подбирать. У Вас приводы ведь в руках... .Нам потом отпишите...
Последний раз редактировалось: Кузал (Ср Мар 11, 2009 21:51), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 16:05 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | | Оставляем от них эдакие манжеты на валах и на осях ШРУСов |
на полуосях допустим размер больше позволяет, а вот на вал там где колесо размер упирается в шаровую(поворотный кулак), извините не помню точное название... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 16:44 Заголовок сообщения: |
| Ну значит берем гранату и идем на авторынок. По большому диаметру если чего найдем, то по маленькому (по валу привода) подгоним с учетом оставшейся "манжеты". Наш Дальний Восток сплошь на легковухи ставит пыльники от Нивы и от восьмерки. Дайте ктонить гранату, я сам на рынок пойду... |
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 18:15 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | | Дайте ктонить гранату, я сам на рынок пойду... |
потом в новостях расскажут  _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
A.V.Klimanov
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 18:27 Заголовок сообщения: |
Я бы дал - парочка лежит (не боевых, а "Тикиных"), но я далеко.
Сам не заморачивался - в магазе через дорогу новый родной за 250р купил.  _________________ Александр
Atl@ntis
Зарегистрирован: 21.08.2008 Сообщения: 16 Откуда: Ишимбай / Стерлитамак
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 12:36 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток, друзья-форумчане-тиководы!!!
Вопрос у меня по левому внешнему ШРУСу. Вознамерился снять, с целью потом по магазинам с гранатой в руках )) искать новую. Все разобрал, суппорт снял, ступицу в сторону откинул, шрус из ступицы вытащил, осталось только сбить гранату с полуоси. Но вот тут то и встала проблема: где то стопорное колечко-защелка, о котором говориться в пункте №4 вот здесь: http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=trans#1
Все бензином промыл, чтобы все видно хорошо было, но... ГДЕ оно все-таки, где?! Вот фото прилагаю, подскажите, плиз!
http://s53.radikal.ru/i141/0903/68/6cfd5c2db407.jpg
http://s55.radikal.ru/i150/0903/bd/06678a2d2ecf.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/0903/48/1a616840f708.jpg
И еще пара вопросов:
От Матиза подойдет внешний ШРУС?
И, если кто может, напишите, пожалуйста, тех. характеристики Тиковского и Матизовского ШРУСов (кол-во шлицов, диаметры и т.д.)
Заранее спасибо!
P.S. Помогите поставить моего Тихона на ноги!  _________________
скрипт линеек времени
No Fate, But What We Make... |
A.V.Klimanov
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 14:36 Заголовок сообщения: |
| Atl@ntis писал(а): | | ГДЕ оно все-таки, где?! |
Вот где ось со шлицами входит в "гранату" - есть в одном месте (на гранате) маленький вырез. Вот в нем и торчат усики, которые нужно разогнуть. Я легко их нашел под слоем смазки... _________________ Александр
Тагир
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 11:00 Заголовок сообщения: |
У матиза и tico шрусы одинаковые полностью, хомуты(бОльшие, маленькие не пробывал) очень хорошо подошли от ОКИ, чего нельзя сказать о самих пыльниках  |
