Shlosser
Зарегистрирован: 20.05.2008 Сообщения: 49 Откуда: Москва, Лефортово
Добавлено: Сб Апр 18, 2009 13:09 Заголовок сообщения: мини-отчет |
| Купил в экзисте ATS за 1303 руб. Вживил за пол часа. Все работает отлично. От родного насоса болгаркой отпилил фланец и сделал из него заглушку через паранитовую прокладку. В качестве извращения поставил два топливных фильтра. Один до насоса, один после. Зачем-не знаю. ))))))) |
Yasha
Добавлено: Пн Апр 20, 2009 22:10 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток а есть сама схема электрическая подключения эл.бензонасоса куда + кидать не пойму... _________________
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 8:26 Заголовок сообщения: |
После насоса пластиковые топл.фильтры ставить не стоит. Пожароопасно. _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
buzok
Добавлено: Вт Апр 21, 2009 9:51 Заголовок сообщения: |
| Yasha писал(а): | | Доброго времени суток а есть сама схема электрическая подключения эл.бензонасоса куда + кидать не пойму... |
на 2 странице я ж писал.
"+" питания насоса на "+" питания катушки- насос работает только когда вкл зажигание. |
A.V.Klimanov
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 13:45 Заголовок сообщения: |
Вчера "вкрячился" с бензонасосом в 3 ночи.. (Электр. ATS)
Машина заглохла. Все симптомы как при пустом бензобаке.
Бензонасос как-то странно жужжал.
В топливном фильтре (под капотом) бензина совсем мало.
На всякий случай проверил искру.
Залез руками под днище - сдернул шланг с топливного фильтра около бака - бенз полился.
Снял бензонасос. Подул в него ртом, легонько постучал - о, чудо! качать начал и я счастливый доехал таки до дому.
Причина скорее всего такая: При замене бензонасоса (месяц назад) не сменил топливные фильтры. А проехал я на них уже много... Сам балбес..
Вот г.. и попало в бензонасос.
Фильтры куплены. Замена на сегодняшний вечер намечена
Не повторяйте моей дурацкой ошибки! Меняйте расходники не по пробегу, а по состоянию  _________________ Александр
Daewoo Tico - продал
Shlosser
Добавлено: Вт Июн 02, 2009 17:09 Заголовок сообщения: |
| А ATS ни у кого не перегревается? А то на днях встал минут на 40 на Каширке в пробку-и привет.. Сначала легкие провалы при старте, потом совсем бензин в карбе кончился... Встал , постоял минут десять, дальше поехал без проблем... Странно как то.. Фильтр совсем свежий, обратка тоже новая-продувается на раз. "Ни чего не понимаю" (с) |
A.V.Klimanov
Добавлено: Ср Июн 03, 2009 8:14 Заголовок сообщения: |
У нас в Самаре шас около +30. По городу мотался вчера днем, сегодня с утра... Все ОК!  _________________ Александр
Инна Арнольдовна
Добавлено: Пт Ноя 27, 2009 22:53 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | Не все так плохо по цене бензонасосов. Экзист и Восток-авто оборзели, да и оригинал в цене и без них вырос до 1450р. Я надысь заглянул в магазинчег на Огородном, там корейский неоригинал по 750р. Купил на всяк случ, рано или поздно сгодится. Кто, может, ставил такой насос?
http://i025.radikal.ru/0904/b6/ef73003cd064.jpg |
Встретился еще более доступный электробензонасос 08016S, тоже ATS, универсальный 0,1 bar. Никто такой не ставил??? _________________
Инна Арнольдовна
Добавлено: Пт Дек 04, 2009 20:37 Заголовок сообщения: |
Пока искала информацию по бензонасосам, сделала заключение (возможно, ошибочное), что на Сузуки Альто ставили именно этот электробензонасос 08016S, а не механику. _________________
Инна Арнольдовна
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 10:07 Заголовок сообщения: |
А механический зачем оставили? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Инна Арнольдовна
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 11:33 Заголовок сообщения: |
Не знаю. На всякий случай, наверно. _________________
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 12:02 Заголовок сообщения: |
| Инна Арнольдовна писал(а): | | Не знаю. На всякий случай, наверно. |
А случай скоро предоставится. Диафрагма при сухой работе быстро треснет, а патрубки открыты. ПолУчите вентиляцию двигателя пыльным воздухом, к тому же мех. насос отбирает хоть и небольшую, но мощность. Теперь это зачем? |
Инна Арнольдовна
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 12:13 Заголовок сообщения: |
| Кузал писал(а): | | Инна Арнольдовна писал(а): | | Не знаю. На всякий случай, наверно. |
Бр-р-р! И что мне теперь делать? _________________
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 13:15 Заголовок сообщения: |
| Инна Арнольдовна писал(а): | | И что мне теперь делать? |
Попросить своих механиков снять механический насос, а отверстие в блоке заглушить металлической пластиной с прокладкой. _________________ /DiOs |
