Добавлено: Сб Май 16, 2009 21:31 Заголовок сообщения: Цекотение в распределителе зажигания |
На слух в распределителе зажигания чегото цокотит(как клапана при неправельном зазоре) чего это может быть? |
Yasha
Добавлено: Вс Май 17, 2009 7:59 Заголовок сообщения: |
Скорее всего крышка не правильно одета или бегунок криво сидит советую посмотреть. _________________
Добавлено: Вс Май 17, 2009 20:13 Заголовок сообщения: |
А может клапана и цокают? _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Добавлено: Пн Май 18, 2009 0:58 Заголовок сообщения: |
Motomaks писал(а): | А может клапана и цокают? |
Да вроде отрегулировал до этого цокали в двигателе цоки пропали, и стало слышно как цокает в трамблёре.Когда мерял зазор клапанов поступал следущим образом:совместил метки на распредвале и на корпусе(там 3 метки) совместил как написано по материалам сайта в статье о замене ремня ГРМ (метка это рыска а не точка)
вставил щуп между клараном и регулировачным винтом так чтоб щуп с большим усилием двигался, затянул гайку.
провернул на пол оборота распредвал, совместил вторую риску и отрегулировал остальное.Регулировал на холодном двигателе ( после ночной стоянки в гараже) зазоры брал как в книге.
Может что не так делел??Кто как делает??? |
A.V.Klimanov
Добавлено: Пн Май 18, 2009 5:51 Заголовок сообщения: |
Правильно все делал. У меня тоже "цокает" в трамблере.
Сегодня разберу - посмотрю. Мож найду чего интересного  _________________ Александр
Daewoo Tico - продал
