Рулевая рейка
Виталек
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 6:08    Заголовок сообщения: Рулевая рейка Ответить с цитатой
Тиководам ПРИВЕТ!!
Кто знает подскажите, что может быть с рейкой.
Вобщем : купили б/у рейку, с виду криминала нет, все крутиться, работает, не проскальзывает. Разобрали- все целое, заменили смазку, установили. На подъемнике все работает, опускаем- руль крутиться , а колеса нет.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плунжер отпущен или вообще не установлен. Это если карданчик все же крутится. А если нет, то само рулевое колесо не в шлицах.
Виталек
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плунжер-что это и где он должен быть.
Карданчик который входит в рейку? Такое ощющение что зубчики в самой рейки не зацепляються друг за друга.
Руль установлен правильно.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глядите в каталог не этом сайте. Плунжер- это плунжер. Там еще его пружина и поджимной винт из пластика. Или чего-то утеряли, или не подтянули.
Виталек
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет будем смотреть Smile Wink !!!
