Добавлено: Вт Окт 20, 2009 21:24 Заголовок сообщения: |
litlash писал(а): | 3.? не догнал малясь |
Пробит диод выпрямительный
litlash писал(а): | 5.изоляция, да вроде нормально все |
Имеется в виду изоляция обмоток. Без приборов (как минимум мегометра) не проверить. _________________ /DiOs |
litlash
Добавлено: Вт Окт 20, 2009 22:39 Заголовок сообщения: |
аааммм где его смотреть этот диод ? _________________
интересное |
Добавлено: Ср Окт 21, 2009 8:08 Заголовок сообщения: |
litlash писал(а): | где его смотреть этот диод ? |
Внутри генератора, две сборки диодные.
На последней фотографии в статье слева-снизу под снятой крышкой -- одна из подков (сборок). _________________ /DiOs |
litlash
Добавлено: Ср Окт 21, 2009 9:23 Заголовок сообщения: |
ага хорошо... сегодня посмотрю _________________
интересное |
litlash
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 16:04 Заголовок сообщения: |
доброго времени всем , теперь такая проблема , заряд показывает 14,8 15 в , но при этом лампочка заряда аккумулятора не гаснет , при оборотах в 2000 мигает ниже просто горит , где что копать ? _________________
интересное |
Добавлено: Вс Окт 25, 2009 17:09 Заголовок сообщения: |
В РФ два Дзержинска (не считая мелких). Если ваш-в МО, то подьезжайте, берите мой второй запасной заведомо исправный генератор, и методом подмены локализуйте трабл. Если же в НГО- ищИте кого поближе... |
litlash
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 8:53 Заголовок сообщения: |
да я в нижегородской обл ))))) тут катаются 3 наших но они че то не идут на контакт ((((( а с машиной блин просто абра кадабра какая то )))) то есть напруга то нету . _________________
интересное |
yako1019
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 9:12 Заголовок сообщения: |
Ну так диоды проверили или нет? |
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 9:39 Заголовок сообщения: |
Не все у нас радиоинженеры, так можно и дров наломать. В Москве, например, "Диагностика, ремонт, замена генераторов"- на каждом шагу. Удовольствие среднего ремонта- около 1500р. А если там один диод отпаялся, то и того меньше. Зато эти конторы дают бумажку и гарантию. Не проще ли проверить генератор с гарантией, чтобы исключить его из причин трабла, а потом лезть дальше... |
litlash
Добавлено: Пн Окт 26, 2009 10:07 Заголовок сообщения: |
так в том то и пиркол что я не успел залезть в генератор он стал показывать нормальный заряд , Хм в москве ))) я то не в москве ..... у нас мало кто берется за такое . _________________
интересное |
litlash
Добавлено: Сб Окт 31, 2009 11:40 Заголовок сообщения: |
сменил генератор и все стало идеально работать ))))) проблема крылась в нем ))) _________________
интересное |
Добавлено: Сб Окт 31, 2009 14:48 Заголовок сообщения: |
Сongratulations! |
litlash
Добавлено: Вс Ноя 01, 2009 12:06 Заголовок сообщения: |
Сенкс ))))))) _________________
интересное |
Chichikov
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 12:22 Заголовок сообщения: |
Пару дней назад появились симптомы как и у автора темы. Из того что заметил:
работает:
- двигатель
- повороты
не работает:
- габариты
- ближний свет
- дальний свет
- стопы
- освещение салона
- освещение панели приборов.
Причину неисправности начал искать в районе предохранителей (добирался до провода массы). Залез рукой к проводам и всё начало работать, т.е. причину так и не нашел. Уже сознательно открутил провод массы, но неисправность "не вернулась", т.е. не знаю как у других, а на моей машине наличие или отсутствие массы возле предохранителей не влияет ни на одну из электрических цепей.
Подозреваю, что проблема спрятана там, где указал /DiOs
"У Тико два плюсовых провода. И их отгнивание в раз'еме рядом с двигателем электроочистителя -- достаточно частое явление" |
Антон орлов
Зарегистрирован: 25.02.2014 Сообщения: 40 Откуда: Санкт-петербург
Добавлено: Пт Июл 04, 2014 21:10 Заголовок сообщения: |
У меня была другая проблема- вдруг кто-то столкнется тоже.. Работал дальний свет, габариты- а ближнего не было... Надоело ездить с дальним- стали разбираться. В итоге проблема обнаружилась в подрулевом переключателе в подгоревших контактах. После разборки и зачистки последних в подрулевом- свет появился... Но разбивать подрулевой надо аккуратно- можно потом и не собрать все эти пружинки внутри... |
