Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 16:02 Заголовок сообщения: |
| Chichikov писал(а): | | а вопрос svikik задавал про высокие прогревочные обороты. |
вот честно? мне лень было весь сайт по карбу прочитывать, за что и какой винтик отвечает, но при том что A.V.Klimanov отписал | A.V.Klimanov писал(а): | svikik писал(а):
Теперь надо придумать как 2.5 тысячи ниже сделать
А чего придумывать? Слева на рычаге карбюратора, к которому крепится тросик газа есть регулировочный винтик. |
т.к. речь шла о винтике регулировки газа, то я его и взял из альбома чела --- есть у нас такой. и фотки у него хорошо получились, хотя есть фоты и Динамитрия, там вообще всё по винтикам показано...
а вообще то 2,5 при первом запуске это нормально...если не устраивает, можно зубчики переставить чтоб парафин не давил(тянул), (полностью не разбирался в принципе работы карба, не было нужды, но разборку полную делал три года назад...) _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 16:19 Заголовок сообщения: |
взял у Динамитрия фоту с сайта, вроде тот же самый винтик, может ошибаюсь...
http://i047.radikal.ru/0911/88/85f8e2d8f6b0.jpg _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Инна Арнольдовна
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 21:08 Заголовок сообщения: |
Прочитала http://www.takingitglobal.ru/v_3.html, что если машину не завести, нужно отвернуть винт коленвала. Это правильно? И если да, то где он находится? _________________
A.V.Klimanov
Добавлено: Пн Ноя 16, 2009 22:55 Заголовок сообщения: |
Да. Именно этот винт отвечает за количество прогревочных оборотов. Сверху на установленом карбюраторе его и не видно практически, но, потянув за тросик газа, он обнаружится
Вот на этой фотке (размещенной в ветке ранее) его тоже отлично видно - он в нижнем правом углу
http://i064.radikal.ru/0911/2e/208e53c8cf34.jpg _________________ Александр
Daewoo Tico - продал
Добавлено: Вт Ноя 17, 2009 21:38 Заголовок сообщения: |
| Инна Арнольдовна писал(а): | | что если машину не завести, нужно отвернуть винт коленвала. Это правильно? И если да, то где он находится? |
хмм...а действительно где у нас в машинках винт коленвала???
Инна Арнольдовна, Вам не нужно искать никаких винтиков...не ищите того чего нету. _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 9:23 Заголовок сообщения: |
Во-первых, для размещения ссылок лучше пользоваться BBcode'ами URL, тогда ссылка выделяется правильно (у Вас не работала, я поправил).
Во-вторых, а где Вы там нашли винт коленвала, который надо отвернуть? Речь идет про гайку, за которую коленвал надо провернуть. И не когда машина не заводится, а после длительного неиспользования. _________________ /DiOs |
Инна Арнольдовна
Добавлено: Ср Ноя 18, 2009 10:14 Заголовок сообщения: |
Да, прошу прощения (в сотый раз!) за безграмотность. Наверно, мне давно пора сдаться и не пытаться что-нибудь понять в машинах. А не могу!
Сегодня обратилась на сервис. Там побрызгали в карбюраторе очистителем. Вроде помогло. Тьфу-тьфу! _________________
Инна Арнольдовна
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 23:10 Заголовок сообщения: |
Н-да... Хватило на одну поездку. Сейчас опять не заводится... _________________
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 23:45 Заголовок сообщения: |
Инна Арнольдовна
в карбюратор Вы и сами сможете побрызгать...ничего сложного... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Инна Арнольдовна
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 11:21 Заголовок сообщения: |
Боюсь, что подобраться к карбюратору я еще смогу, а вот обратно собрать детали - под бооольшим вопросом. Да и результат - на одну поездку- как-то не вдохновляет. _________________
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 11:35 Заголовок сообщения: |
Может это был не очиститель карбюратора, а эфир (быстрый запуск)?
Как раз на один холодный запуск хватило.  _________________ Хорошего автомобиля должно быть мало, тогда он больше напоминает мотоцикл. |
Инна Арнольдовна
Добавлено: Ср Ноя 25, 2009 12:21 Заголовок сообщения: |
На баллончике было написано: "Очиститель карбюратора" _________________
