Yasha
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 20:54 Заголовок сообщения: есть вопрос по поводу ходовой ... скрежет! |
Доброго времени суток! у меня такая проблема! я заменил нижние шаровые тяги и наконечники рулевой.. если я правильно понимаю они тоже называются шаровые и также поменял гранаты и передние ступичные подшипники... с обоих сторон... но при снятии гранат пришлось снимать с внутренними гранатами.. и от туда вылелось много масла.. я так понимаю что это из кпп... теперь при прямой езде в перёд есть характерный звук скрежет а при включении задней скорости и движении нет этого характерного звука.. скрежета... что мне делать что посоветуете... на машине в кпп масло не менялось 12 лет... и я могу долить свежего или надо слить старое и залить новое? что и кто посоветует.... жду с нетерпением ответов верней советов... _________________
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 21:04 Заголовок сообщения: |
Yasha писал(а): | от туда вылелось много масла |
Будем честны. Масла вылилось не МНОГО, оно вылилось почти ВСЁ.
Кто ж вынимает внешние обоймы внутренних ШРУСов, не слив масла??? И кто ж после этого ещё кудато едет?
Срочно слить остатки через пробку и залить 2,1 литра нормального масла.
Yasha писал(а): | есть характерный звук скрежет |
Надеюсь успели проехать немного. Коробка без масла очень нехорошо себя чувствует, и это есть факт... |
Yasha
Добавлено: Пн Дек 07, 2009 21:08 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо! буду обязательно менять... значит скрежет изза этого! всё понял! постораюсь отбуксировать машину на СТО так как оно недалеко.. и ещё вопрос ! ? поменял колодки все .. и прокачал тормозную систему.. но всёже педаль не совсем внятная... какаято мягкая мне сказали что в задних барабанах есть автомат регулировки зазоров колодок... он не работает ... и есть канавка на барабане... вопрос как это вылечить? _________________
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 10:32 Заголовок сообщения: |
Yasha писал(а): | как это вылечить? |
Дешёвый временный вариант. Снять барабан, вручную развести этот механизм подвода до тугого насаживания барабана, поставить всё на место.
Дорогой радикальный вариант. Заменить механизмы подвода, колодки, барабаны,солдатики, а до кучи и цилиндры. Прокачать и забыть об этом вопросе на годы. |
Yasha
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 12:41 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Yasha писал(а): | как это вылечить? |
Большое спасибо! думаю сделать отверстие с противоположной стороны барабана на стороне щитка... отверстие и потом поставить туда заглушку и естевственно можно будет регулировать вручную не снимая барабана... думаю так можно вылечить некоторые проблемы... благодарен за совет в ближайшее время буду меня все механизмы и пружины... _________________
