Зима, мороз, не нагревается!
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Наш термостат бедует только при экономии на ОЖ. Например, при заливке ТОСОЛа.
1. Термостат работает на любой ОЖ.
2. У меня на ТОСОЛЕ четыре года без проблем. (купил со свежезалитым тосолом, так на нем и езжу).
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже знал массу людей, которые не считали необходимым заземлять корпуса устройств в коаксиальных сетях ("а у нас все и так прекрасно работает!"). Некоторых из них (выступая в качестве независимого эксперта) спас от термического поражения прямой кишки.
Это я к пользе употребления слова "пока".
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"пока"
И каков контрольный срок?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот, кто знает, никогда не отвечает на вопросы...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лет 20 назад была такая страшилка, что Тосол разъедает алюминиевые радиаторы.
Видел я сгнившие радиаторы, но сгнили они не изнутри, а снаружи от той гадости, которой зимой дороги поливают.
ivan_tico
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это полюбому термостат виноват, на свежих матизах с таким же движком проблем нет!!!
Соня
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня така непоятная штука. Система ожлаждения работает полностью исправно кажется, вентилятор чётко срабатывает тогда когда нужно, но в кабине стрелка еле отклоняется от нуля, так даже летом было. Это в чем может быть проблема?
Очаровательная Соня
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соня
Изгнать воздушные пробки, проверить работу помпы, поставить термостат погорячее, Tama W44SC-88. Ну, и использовать эти слова для поиска и чтения.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соня, все правильно.
http://4put.ru/pictures/max/745/2289513.jpg
Соня
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 0:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем. А ещё посмотрела на картинку Мотомакса и поняла, что у меня все нормуль, всё четко как на картинке. Есть ещё один вопрос но по ходу в этой теме задавать его нельзя, ругаться будут.
Очаровательная Соня
Евгений-78
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 1:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно говорите. Термостат на 88 градусов и ни каких кортонок. И так уже два года.
басмач
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
88-82 - 6 градусов так влияет?? Не может быть.
На новой машине ни фига не мёрзнут и я думаю, что засада в радиаторе печки. Подскажите, пожалуйста, тему где описан процесс замены радиатора. И не могу найти, от чего подходят патрубки и тоненькие трубки ОЖ, которые идут к карбюратору.
Страница 2 из 2
