Sergeant
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 13:19 Заголовок сообщения: проблема с поворотниками... |
Поменял лампочку (в сборе с гнездом) в левом поворотнике... После этого появилась проблема - поворотники (на передних фарах) с обоих сторон не работают (вообще не горят) - штатно работают повторители на бампере, мигают габариты (в режиме поворотников) задние поворотники работают. Все это работает как в режиме поворотников так и в режиме аварийки. Когда ставишь на сигналку поворотники на фарах синхронно мигают (как и должно быть). При включении фар поворотники на фарах начинают гореть непрерывно.... (повторители на бампере и задние повороты работают нормально...) Уважаемые Тиководы, что это может быть и где нужно копать? Реле поворотов новое (менял совсем недавно...) |
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 13:27 Заголовок сообщения: |
может где то с сигналкой при подключении ошиблись?
обычно ее на габариты включают... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 13:51 Заголовок сообщения: |
Sergeant писал(а): | При включении фар поворотники на фарах начинают гореть непрерывно.... |
А где у нас на фарах поворотники? Там габариты, которые вместе с фарами и должны гореть... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 14:02 Заголовок сообщения: |
Sergeant, вообще в фарах не должно быть повторителей поворотов, там штатно стоят белые лампочки габаритных огней в торцевых лампах, которые как бы отделены от фары (визуально), но всё же одно целое с ней. Повторители стоят только на крыльях, в переднем бампере и в задних фонарях.
P.S. У меня сигнализация подключена к "аварийке", а габаритное освещение полностью независимо от повторителей.
Кстати была у меня мысль перенести патроны повторителей в фары, а в бампере сделать яркие габаритные огни - может предыдущий хозяин что-то подобное намудрил? |
Sergeant
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 16:26 Заголовок сообщения: |
вот именно, в качяестве поворотников работают только повторители на бампере сами поворотники которые в фарах не работают как поворотники они работают как габариты (при включении фар). Это появилось после замены фары (менялась только левая фара). До того как я вставил в левую фару лампочку поворотника поворотная схема работала так: при включении правого поворотника мигала лампочка в поворотнике (в блоке фары) повторитель на бампере не работал, при включении левого поворота не работал поворотник в блоке фары (тк там не было лампочки) работал повторитель в бампере. Сейчас, после того как вставил лампочку в поворотник (на блоке левой фары), работают в режиме поворотников только повторители. Задние и боковые (те которые на крыльях стоят) работают нормально. До замены фары в качестве поворотников работали белые лампочки габаритных огней в торцевых лампах, которые в составе блока фары. Как штатно (заводски) должно быть к сожалению не знаю... Тишка 2001 г.в. узбечка |
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 16:37 Заголовок сообщения: |
Надо кого- то третьего позвать, двоим Вы не доверяете. НЕТУ В ФАРАХ НИКАКИХ ПОВОРОТНИКОВ. Там габариты. Проводка у Вас перелопачена прошлым хозяином, посему мы не можем Вам указать путь исправления косяков. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Sergeant
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 19:12 Заголовок сообщения: |
Доверяю я Вам. уважаемые... Просто я в этом не совсем разбираюсь, как мне говорили что это повороты (в фарах), так и я вам говорил... Если обидел чем, извиняйте... Ну если у меня все штатно теперь работает я рад... габариты на месте, повороты на месте... - вот и славненько. Тогда вознгикает еще один вопрос - у меня стоит одна фара штатная с белым торцевым фонарем, вторая китайская - с желтым, (белую найти не смог....)получается что габараты разного цвета - один желтый другой белый это не нарушение случайно? Не докапаются ГИББоны ? |
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 19:45 Заголовок сообщения: |
Sergeant писал(а): | у меня стоит одна фара штатная с белым торцевым фонарем, вторая китайская - с желтым, |
видимо предыдущий владелец очень усердно хотел чтоб в габаритах был повторитель...
можете фото выложить? очень хочется увидеть фару с желтым габаритом... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 20:02 Заголовок сообщения: |
Андрей, была такая байда в продаже. Уж не знаю, для каких ПДД и какой страны, но встречалась в магазинах такая фигня. Где при этом габарит- уж не внутри ли основного стекла? Как у меня на "Волге" было. Зырь, на авторушке нашёл
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4198886-2a54.html
Последний раз редактировалось: Кузал (Пн Июн 14, 2010 21:07), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 20:05 Заголовок сообщения: |
Andre писал(а): | очень хочется увидеть фару с желтым габаритом... |
http://xjlz.ru/daewoo - Почти в самом низу есть такая. (Боковые зеркала на Тико там очень привликательные )
По крайней мере в Москве чистокровные "американцы" почти все ездят с жёлтыми габаритами и красными задними повторителями (обычно используется стоп-сигнал), и ничего.. Как и за тонировку ГИБ2Д особо не придираются. Не знаю, как к этому относятся на ГТО. Но вот когда светит разным светом.. Можно попробовать светлый габарит "завинилить" в жёлтый-оранжевый цвет. |
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 20:41 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | Как у меня на "Волге" было. Зырь, на авторушке нашёл |
угусь... одно как у всех...про второе молчу...
напоминает Польшу...они там извращаются как могут...теперь и в Таджикистане стало доступно...
Кузал писал(а): | Где при этом габарит- уж не внутри ли основного стекла? |
может они и думали в самой фаре сделать габарит...Саня я с "Волги" и начинал...в "Жигуле-05" так же было в фаре...кажется и до сих пор они так делають...
Vin писал(а): | http://xjlz.ru/daewoo - Почти в самом низу есть такая. |
афигеть мона! выпускают даже не понимая что и для чего и куда должно светить...
мдямс..зеркала красивые...нам не доступные...эеххх...
и они же тама же в самом низу "T фара + угловой фонарь" это тот самый сайт где я пытался купить фары...Сабрина конечно может и прекрасная мадама, но за фары мы с ней так и не договорились...
Vin писал(а): | Можно попробовать светлый габарит "завинилить" в жёлтый-оранжевый цвет. |
а смысл? чтоб тебя не увидели...я конечно все понимаю, красота и мода, но когда у него еле светятся стопари(потому что покрашены) мне так и хочется выйти и дать в морду этому модняку...ну вот честно...очень хоца...
по нашим ПДД когда то вычитал что низзя устанавливать габариты желтые...может в Америке и мона, то у нас как всегда... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Пн Июн 14, 2010 21:20 Заголовок сообщения: |
Могу вам сфотографировать свою. Желтую. Из магазина. С белым габаритом не было. _________________ /DiOs |
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 8:21 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Могу вам сфотографировать свою. Желтую. Из магазина. С белым габаритом не было. |
Дима...у тя желтое стоить? _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 10:40 Заголовок сообщения: |
Пополам  _________________ /DiOs |
Sergeant
Добавлено: Вт Июн 15, 2010 12:30 Заголовок сообщения: |
Вечером сфотографирую... У меня тоже из магазина....  |
