Глохнет машина и не заводиться
Unusual
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 18:32    Заголовок сообщения: Глохнет машина и не заводиться Ответить с цитатой
Еду по трассе машина глохнет,выключаю зажигание и спокойно завожу,это происходит то через 500м то через 50.Иногда просто не заводиться,подождешь 10 минут,а потом заводиться!поменял крышку трамблера (на старой на контакте была трещина),но ситуация не изменилась!в сервисе говорят нужно менять полностью трамблер(ссылаясь что у тико это болезнь),не могу найти в городе трамблер для тико,есть для матиза!вопрос: подойдет ли Матизовский трамблер на тико и есть ли такая болезнь у тико!?!и вообще что еще посмотреть посоветуете???
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если влажно- через 50. Если сухо- через 500?
Если трамблёр Тико- болезнь, то у всех остальных машин это вообще всемирная неизлечимая эпидемия. Наш распределитель- самый надёжный.
Теперь без шуток. Трамблёр мотин пойдёт только от первых выпусков. К сожалению, не знаю точного намбера, но можно найти.
По анамнезу- либо засор топливопровода, либо глюк бензонасоса, либо умирает катушка. Можно даже грешить на карбюратор, но распределитель зажигания- он либо работает, либо нет. Вещь достаточно дорогая, и пока не будут проверены упомянутые версии- лезть туда не надо.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы поинтересовался на этом "сервисе" - готовы они материально
поучаствовать в покупке трамблера (если неисправность останется)
Или они посоветуют поменять двигатель в сборе
- вдруг это болезнь, такая ЗАРАЗНАЯ!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять топливный фильтр.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее забита вентиляция бензобака.
Monomax
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была подобная ситуация. Открыл лючок бензобака, дунул насосом, дома поменял топливный фильтр. И все...как бабушка отшептала. Very Happy
Unusual
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где вентиляцию бензобака то посмотреть??
Unusual
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Monomax ты машину домой заносишь чтоль?)))куда дуть насосом??
Monomax
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсоедини шланг от бензонасоса (тот по которому бензин поступает в бн). Открой крышку бензобака. Шланг от насоса или компрессора плотно присоединяешь к шлангу. И качай...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж тогда заодно и обратку продуть.
"Софочка, ты все равно залезла на антресоли, так заодно вынеси ведро..."
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять левую обшивку багажника, там рядом с заливной горловиной
белый пластиковый бачок.
К нему подсоединен силик. шланг, который уходит под з. бампер
над лев. колесом.
Сдернуть шл. с бачка и дунуть (обычно закидывает грязью от колеса)
Последний раз редактировалось: --- (Чт Дек 02, 2010 18:27), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
--- писал(а):
Снять правую обшивку багажника, там рядом с заливной горловиной
А у меня почему-то заливная горловина- слева. Бракованная, наверное, машина...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутал с матизом Idea
Исправил Exclamation
Unusual
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял катушку,крышку трамблера неисправность не ушла!!!завтра буду менять фильтр!и попробую проделать вышеуказанное с продувкой!!
Unusual
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело было в датчике Холло!!!!всем спасибо)))
