не мигает поворотник((
DeniS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 20:03    Заголовок сообщения: не мигает поворотник(( Ответить с цитатой
Привет Всем) ехала как то на тишку и Оп-лЯ включив правый поворот он перестал мигать((лампочки горят а не мигают, в чем дело не знаю((подскажите мастера неопытному))
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастера для замены реле? Такого я не читал даже в рубрике "Их нравы"...
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=349&highlight=%B4%E5%EB%E5+%EF%EE%E2%EE%B4%EE%F2%EE%E2
DeniS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасиб)) ток на existЕ релюшки и в помине уже нету(( интересно а в обычных авто-магазинах продаеться такая фигулинкка...хз
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НачнИте сначала с малобюджетных мероприятий
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=247&highlight=%B4%E5%EB%E5
Если не поможет, то в принципе, в нашем реле ничего особенного нет. Народ вроде ставил "по внешнему подобию" с любой машины. Не с КАМАЗа, конечно.
TicoKZ
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще, если моргать начинает при шевелении аварийки начать рыть с этой стороны???..попробуйте разобраться с ней...по крайне на большинстве машин в этом причина подобных проблем ( это доказывает знакомый автоэлектрик и не только)...завтра сам буду разбираться с такой же проблемой..карандаш помогает тоже между реле и блоком предохранителей.,а без него подёргаешь аварийку и моргает тоже..по крайней мере поверить этому человеку можно, когда я собрался покупать новую всё приблуду на руль где повороты,дворники,свет...он шутя всё сделал за 15 минут, из них мы 5 минут только руль сдёргивали...а типа профи СТОшники кричали тока замена и всё тут...
Ну вот завтра отпишусь, в чём причина была...
pakito
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха у меня тож ниче не мигает или подигивает иногда, как я понял это беда у всех, хотя странно что на 40 летних жигулях мигает токо в путь, а на японской машинке почти у всех не мигает... Laughing
Тики так 2000:)
DeniS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага)
TicoKZ
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кароче, скоро дяденька с красными буковками прийдёт и всыпит всем )))....а по делу или по теме, погуглите и вы увидите,что в большинстве случаев это происки кнопки аварийки...
вот первая попавшаяся ссылка на тоже Дэу-водов
http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/lofiversion/index.php?t12687.html
DeniS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм.. интересный вариант))
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С какого перепугу? Дяденька только добавит, что в его практике лет тому несколько назад сексу с поворотниками на морозе способствовал блок сигналки.
pakito
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У них иная проблема.
Тут у нас горит но ни мигает, а у них не горит и не мигает Laughing
Тики так 2000:)
Михаил
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная ситуация, стрелки горят, а реле не щелкает.. Аварийка также. Я включил поворот и начал снимать реле и опа - поворотники заработали! Вставил реле обратно до конца - горит и не щелкает. Снова немного вытащил реле - поворотники работают. Так что мне кажется тут дело может просто в контактах реле быть, как у меня было... Но аварийка работает только при заглушенном двигателе. Пока не заморачивался с исправлением, ибо холодно вокруг машинки бегать))
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кароч нуно менять релюху, энта пробла у всех почти...
я купил самую дешевую релюху, перепаиваются два контакта, и все нормально стало работать...
TicoKZ
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пролежав ночь в тепле дома релюшка работает как новая...но сегодня с утра, мне опять доказывал про кнопку аварийки уже другой автоэлектрик...но теперь прийдётся ждать когда опять проблемы появятся.
DeniS
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а конкретнее можно узнать что и как перепаиваеться(и за сколько вы рэлюшку купили)??
