moriarti
Добавлено: Пн Янв 24, 2005 11:51 Заголовок сообщения: Не заводится на горячую и даже больше (+) |
Загадочная история:
машинка заводится замечательно - с первого раза. После чего работает до прогрева с повышеными оборотами, как и положено. Однако, когда прогрев случился и машинка начинает опускать обороты, она опускает их до уровня 300-400 об/мин, где и глохнет сразу, если упустить этот момент. После чего на на горячую отказывается заводиться совсем! Стартер крутит, из глушителя периодически выплевываются бензиновые облачка, но не схватывает совсем (даже нет и намека). После остывания - заводится замечательно и все повторяется.
Почему же она может совсем отказываться заводиться на горячую?
Буду признателен за любые идеи.
спасибо! |
Добавлено: Пн Янв 24, 2005 12:23 Заголовок сообщения: |
Самая простая идея -- посмотреть на воздушную заслонку при прогретом двигателе. Есть сильное подозрение, что она открывается не до конца (с чем и связан устойчивый запуск ) _________________ /DiOs |
moriarti
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 19:36 Заголовок сообщения: Продолжаются приключения |
С заслонкой все в полном ажуре. Однако если не прогрев двигатель до переползания стрелки температуры хотя бы на чуток после риски отпустить педаль, глохнет и завести получается только после 15-20 минут остывания.
Провода и свечи менял.
При попытках завести на "полунагретую" - стреляет и из карба и из глушителя, т.е. вспышки есть, но заводиться - никак.
Куда бы еще посоветовали заглянуть уважаемые коллеги?
(На горячую заводится отлично. на холодную - хорошо). |
Олег
Добавлено: Ср Мар 09, 2005 21:11 Заголовок сообщения: |
| А какой стоит карбюратор? Лучше задать вопрос по-другому: установлен ли в карбюраторе клапан вентиляции поплавковой камеры или вместо него заглушка? |
moriarti
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 11:32 Заголовок сообщения: Вот вопрос |
Честно говоря, не знаю.
Если это поможет - машинка куплена в Узбекистане.
И все же - какие варианты если он есть и какие если его нет? |
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 12:00 Заголовок сообщения: |
Когда ты говоришь о том, что с заслонкой все в ажуре, ты говоришь о том, что воздушная заслонка стоит вертикально? _________________ /DiOs |
moriarti
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 12:10 Заголовок сообщения: Угу |
На прогретом - вертикально, на непрогретом - закрыта.
А на ПОЛУПРОГРЕТОМ - не вертикально, но ведь так и должно быть? |
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 13:40 Заголовок сообщения: |
Да, все должно быть именно так. Тогда я бы сделал бы две вещи.
1. Проверил бы установку зажигания.
2. На том самом полупрогретом попробовал бы завестись с педалью, аккуратно нажатой в полик.
Второе не требует никакого труда. _________________ /DiOs |
moriarti
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 13:47 Заголовок сообщения: |
Зажигание стоит децл позднее, но совсем чуть-чуть. Когда стояло точно было так же - играть с этим пытался.
Заводить пытался абсолютно по всякому - слегка, сильно, вовсе не нажатой - глухо. Стартер крутит, вспышки есть (хлопки и из карба и из глушителя), а схватывать даже не пытается. |
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 14:37 Заголовок сообщения: |
Понимаешь, это сильно махает на пробитую крышку распределителя или катушки, но тогда совершенно непонятно, почему все в порядке на холодном двигателе (с горячим яснее)... Загляни на всякий случай под крышку -- там опилок краем глаза нет? А изоляция на катушке датчика не обсыпалась? А если вывернуть свечи -- мокрые? _________________ /DiOs |
moriarti
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 17:26 Заголовок сообщения: |
Свечи - сухие.
Под крышку заглядывал - контакты чистил, там полный порядок.
Вот катушку досконально не ошупывал, но тогда неясно, почему на холодную порядок действительно...
И с другой стороны - вспышки есть, раз хлопает в карбе и из глушака, значит катушка работает... |
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 19:06 Заголовок сообщения: |
Вопрос не в том, работает ли. Вопрос в том, как работает. Хорошо, а помошник найдется? Снять воздухофильтр, попробовать пальцем немного прикрыть заслонку и завестись? То, что свечи сухие, говорит о том, что это не перелив. И значит, клапан (if any) поплавковой тоже, скорее всего, не при делах. _________________ /DiOs |
moriarti
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 19:12 Заголовок сообщения: ? |
Вы будете смеяться (с), но с помошником пробовали - и прикрывали, и открывали до конца. За исключением легкой контузии при вспышке в карбюраторе, не получили НИЧЕГО. |
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 19:32 Заголовок сообщения: |
А это только зимой, или и летом тоже? _________________ /DiOs |
moriarti
Добавлено: Чт Мар 10, 2005 20:42 Заголовок сообщения: * |
дело в том, что я ее купил в декабре, поэтому не могу сказать пока  |
