чистка карбюратора
араб31
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 15:19    Заголовок сообщения: чистка карбюратора Ответить с цитатой
решил сегодня помыть карбюратор, (скачал инфу с картинками),снял его,но столкнулся с проблемой откручивания болтов, чтоб разделить карб на 2 части, ВД-шка не помогает. может есть другой способ его помыть, говорят про ортофосфорную кислоту. обнаружил что оборван трос настройки качества смеси, это не смертельно?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь уже прозвучало, что вместо ВД-40 можно использовать обычный дихлофос. Есть шанс попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очиститель карбюратора обладает хорошими проникающими свойствами
и не так ядовит(воняет) как дихлофос.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисповедимы пути твои, Господь. Особенно, когда они проложены такими... . Давайте всё же тараканов травить одним, в стакан наливать другое, а карбюратор чистить предназначенными для этого средствами. Наверное, иприт хорошо резьбу чистит, фосгеном можно кондиционер заправить, а Ви-Икс дезинфицирует салон. Навсегда.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит ли его вообще половинить? Я свой при замене прокладки "карбклинером" Abro отмыл, отстроил, смазал и обратно воткнул. Подтверждаю истину, что основные проблемы и перебои в работе, якобы карбюратора, связаны с прохудившимися прокладками на впускном коллекторе. Тросик качества у многих оторван, главное сам винт-иглу не потерять.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 7:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, дихлофос предлагается для откручивания закисших болтов/гаек, а не для промывки карбюратора.... Laughing
араб31
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ткните неучу откуда выпали грузик и шарик на рисунке http://tico.spb.ru/Forum/album_pic.php?pic_id=498
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://tico.spb.ru/index.php?mn=doc&pg=doc&loc=carburettor#8
араб31
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо, собрал карб и сразу завелась, правда обороты небольшие сразу. а вот с винтом качества я так и не справился, как ни пробовал не смог его даже немного сдвинуть
