Подскажите по тросу сцепления
trusyuk
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Подскажите по тросу сцепления Ответить с цитатой
С утра -10, выжимаю педаль сцепления с боооольшим усилием, после чего он обратно не возвращается.
Почитав форум понял, что рубашка троса приказала долго жить. Хотел заказать трос в экзисте, но в наличии нет.
Код оригинала 23710A-78B10-000
Порывшись в инете, нашел еще такие коды детали
23710A78B11000
945 821 85
И везде пишут что эти детали для Daewoo Tico.
При чем деталь 945 821 85 есть в моем городе.
Подскажите, подойдут ли эти детали на мою машину?
Enemy
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу сказать точно что F60000D, который есть в Экзисте как аналог оригинала 23710A78B11000 совсем не такой как должен быть (валяется в гараже теперь). Поэтому во второй раз заказывал уже оригинал 23710A78B11000 Если верить гуглу, то 945 821 85 это аналог который делает GM.
P.s. Вот здесь товарищ тоже жаловался что купил неправильный трос как и я. Только он не понял, что это был F60000D http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=1707
trusyuk
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пришел 945 821 85
Завтра буду ставить, проверять
trusyuk
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос сцепления для Daewoo Tico под номером 945 821 85 отлично подошел!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь покупал такой трос сцепления?:
Pmc PTC-001 Трос сцепления в сборе 326,33р.
ICQ Number
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 4:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера заказал. В нашей деревне он стоит 315,50 Razz Два дня срок доставки. Жду когда приедет. Будем посмотреть что там Smile
вчера утром педаль сцепления не адекватно себя вела: то провалится, то застрянет, то не нажималась. Вечером стала нормально работать, сегодня утром тоже всё как раньше работает. Пока пусть работает, а летом думаю поменять трос.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 6:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И разобраться со втулками вала выключения сцепления... Smile
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 6:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже трос просится на замену после прошлых выходных, когда было +8 и огромные лужи, которые приходилось "переплывать". А в понедельник педаль сцепления нажалась и там и осталась.... Размозолил, поехал. И теперь так каждое утро. Посмотрел в Экзисте, цена приемлемая, вот и задумался. Отпишись потом, пожалуйста.
ICQ Number
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил сегодня трос сцепления Pmc PTC-001. Вроде трос как трос Smile Маде ин корея. Сравнить пока не с чем, старый не снимал. Если кто знает длину родного троса, скажите, померю этот аршином. Интересно, совпадет или нет
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Хныкин
http://tico.spb.ru/Forum/viewtopic.php?t=2216&highlight=%F2%B4%EE%B4+%B4%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF
Ай-яй-яй
Алексей Хныкин
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузал, поленился я с телефону по поиску лазить, прошу прощения.
По теме:
Как писал Кузал размеры троса общий 720мм, рубашка 480мм, пыльник от 60 до 100мм. Я померил этот, размеры совпадают. Значит должен встать как родной Smile
UPD: На наклейке на упаковке PTC-001 - это Factory No. А там же ниже Part No: P94582185
Если у ребят, кто писал выше, 94582185 подошел, то и этот должен 100% подойти.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пн Мар 25, 2013 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Закажу тоже.
ICQ Number
dr2210
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял тросик. Заказывал 945 821 85, чтобы не рисковать.
Старый тросик оказался длиннее на ~ 10 см. Машину покупал 2 года назад. Получается 2 года ездил с длинным тросом(не известно сколько предыдущий хозяин с ним проездил)...можно Сделать вывод, что дело не в длине троса, а в длине пыльника...т.е. в длина рубашки не имеет значения, главное чтобы совпадало расстояние от рубашки до гайки...
