Rulevoy
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 13:47 Заголовок сообщения: Шуршание на холодную |
| Всем привет, принимайте в стан тиководов. На днях приобрел себе машинку и вылезла такая проблема. Когда заводишь на холодную из под капота звук, как будто что то где то задевает. Смотрел - визуально все в порядке. Очучение, что шоркает бегунок в трамблере, либо где то под ним. Двиг работает ровно, без перебоев. Прошлый хозяин сказал, что шуршит подшипник в коробке, но вопрос - какого он шуршит если машина стоит на месте? Собственно не хотелось бы "мешать машине работать", но и ездить думая, что "авось не встану" тоже не очень приятно. Может кто то сталкивался с таким? |
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 14:13 Заголовок сообщения: |
Поиск, поиск и еще раз поиск. Эта тема столько раз поднималась...
Даю хинт: шум* подш* холод*. _________________ /DiOs
Последний раз редактировалось: /DiOs (Пт Ноя 18, 2011 14:15), всего редактировалось 1 раз |
trusyuk
скорее всего выжимной
у меня тоже самое, пока внимания не обращаю
как заведешь машину, и зашуршит - выжми сцепление, если пропадет - точно выжимной |
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 14:16 Заголовок сообщения: |
| trusyuk писал(а): | | если пропадет - точно выжимной |
НЕ точно. _________________ /DiOs |
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:40 Заголовок сообщения: |
у меня тоже такой шелест.
появляется на прогреве когда температура в движке меньше 30 градусов. стоит прогреться и пропадает.
мне кажется подшипник возле трамблера |
Rulevoy
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 8:58 Заголовок сообщения: |
| То есть это всеж таки коробка и по сути конструктивная недоработка. Мне предыдущий хозяин сказал, что у него он шуршал так год и у предыдущего еще два. А коробка какраз под трамблером ниже находится |
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 19:08 Заголовок сообщения: |
вывод: по весне надо коробку перетряхивать. и маслица побольше заливать.
а вот на гору не обязательно. обычно можно штатным домкратом поднять и подложить два колеса зимних (если лето) или пенек поставить и повторить операцию уже на домкрате с подкладкой доски под него. так машину можно хоть на 50 градусов загнуть |
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 7:18 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | То есть это всеж таки коробка и по сути конструктивная недоработка. Мне предыдущий хозяин сказал, что у него он шуршал так год и у предыдущего еще два. |
Кстати, точно такая же фигня у меня была и на Мазде-323. Летом не проявлялась, а с холодами начиналось.... Так что не только Тико страдает этим. |
