Добавлено: Вс Фев 05, 2012 19:56 Заголовок сообщения: Re: ГРМ, такое бывает? |
| александp писал(а): | | перед заводкой вылил пару чайников кипятка |
вот в этом все и дело
вода попала на шестерню коленвала
соответственно замерзла на зубцах
вот ремень и "пробуксовал"
надо будет еще посмотреть напрявляющие клапанов
т.к. могли треснуть из-за загиба клапанов
у меня загибало 2 раза, оба раза впускные, т.к. тарелка у них побольше чем у выпускных
во второй раз на первом цилиндре тарелка вообще обломилась и сделала выбоину в днище порщня
первый раз также залил водой
второй раз в метель надуло снега
и все это из-за корявых кожухов ремня ГРМ |
александp
Добавлено: Вс Фев 05, 2012 23:00 Заголовок сообщения: Re: ГРМ, такое бывает? |
| ustus писал(а): | | александp писал(а): | | перед заводкой вылил пару чайников кипятка |
Исключено...лил очень аккуратно и только на впускной коллектор, и льда на шестерни не было... а вот кожух действительно... могли бы и получше продумать.. направляющие втулки нормальные и выработка минимальна... все таки думаю масло неподходящее и аккамулятор свежезаряженный... завтра голову соберу и ставить буду... _________________ Здравия всем! |
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 13:55 Заголовок сообщения: |
да ладно масло,кожух, Тишка 1,5 года простояла, (пока права вернули) че та у меня густое и черное было, и ничего...потом конечно поменял...и аккум свежезаряженный не помеха данному дефекту...иначе не крутил бы стартер...
смотрите внимательно на поршни и головку...
хотя может и действительно ремень как резинка от трусов...
у нас на сайте есть подробная инструкция как правильно на Тишке менять ремень... _________________ 97г.вып. цвет 92L, № у051тс97
ИВАН
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 9:40 Заголовок сообщения: |
есть есчё по помоему мнению вариант: гидроудар в поршневой группе, бывало такое!
правда обычно коленвал разворачивало, а есчё бывало свечка (часть её) падала в цилиндр, и немного нарезвившись улетала через выхлапуху, испортив поршенёк.,
другой вариант залипание клапанов, тоже бывало, и гнуло отменно.
пружинки на рокерах целые??? |
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 17:28 Заголовок сообщения: |
ИВАН
Вы, видать, машин видели много. Это очень хорошо. Только этот форум- по Тико. |
ИВАН
Добавлено: Ср Фев 08, 2012 21:08 Заголовок сообщения: |
| ок! |
александp
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 0:59 Заголовок сообщения: |
| Andre писал(а): | да ладно масло,кожух, Тишка 1,5 года простояла,
Втом то и дело что я каждый день ездил... а в этот не смог завести из-за севшего аккамулятора.... вот и зарядил его на свою голову))))
Ремень ставил новый тсяч так 10 назад и я его еле снял... сидел очень крепко. _________________ Здравия всем! |
александp
Добавлено: Чт Фев 09, 2012 1:03 Заголовок сообщения: |
Блин... сухарик потерял...во косяк))) просто упал на пол...даже не пружиной стрельнул((( обидно... _________________ Здравия всем! |
