Добавлено: Пт Фев 24, 2012 15:44 Заголовок сообщения: |
вакуумные шлангчики поснимал 2-й ступени ну и болтик завернул до упора
получилось что заслонка на холодную может открываться только на 1,8мм |
Димаскин
Добавлено: Пт Фев 24, 2012 20:24 Заголовок сообщения: |
сами шланчики заглушил? И куда они одеваются тоже? Какой болтик до упора завернул? _________________ Челябинск форево так то! |
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 13:51 Заголовок сообщения: |
по-середине на устройстве PULL-DOWN, закрашен краской, маленький под шлицевую отвертку
шлангчики надо отключить только 2-й ступени
на PULL-DOWN левый штуцер 1-й ступени
правый - 2-й
от штуцера 1-й ступени тройничек снять и поставить прямой соединитель к демпферу
воздушная заслонка должна быть подпружинена
если ртом создать вакуум на 1-ю ступень, то заслонка при этом приоткроется на 1,8мм |
Димаскин
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 18:25 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю на устройстве PULL-DOWN, болтик закрашен жёлтой краской? И тут же штуцер изогнутый буквой Г, так? Его и нужно глушить? _________________ Челябинск форево так то! |
trusyuk
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 18:46 Заголовок сообщения: |
да он
только у меня ничего не поменялось от его крутения  |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 19:19 Заголовок сообщения: |
trusyuk писал(а): | да он
И у меня ничего не поменялось  |
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 21:32 Заголовок сообщения: |
а что, должно???
если заслонка не закрывается как положено
то конечно ничего и не поменяется |
Димаскин
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 10:39 Заголовок сообщения: |
я взял этот шланг просто пережал, но ничего не изменилось, как были большие обороты так и есть... _________________ Челябинск форево так то! |
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 11:13 Заголовок сообщения: |
простое пережатие вполне и не поможет
надо смотреть все в комплексе по системе холодного запуска
и настраивать
устройство настроено и все по меткам
воздушная заслонка закрыта полностью и подпружинена
при запуске холодного двигателя ниже 18гр. заслонка открывается на 1,8мм
прогревочные обороты можно регулировать винтом расположенным на дроссельной заслонке
а у вас, по всем пунктам порядок?
все по меткам?
насколько открывалась заслонка до пережатия шланга?
насколько открывается с пережатым? |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 12:52 Заголовок сообщения: |
Какая пружинка должна быть на первой ступени,а какая на второй ? Там есть желтая побольше в диаметре и белая по меньше в диаметре.Похоже у меня все было перепутано прежним хозяином.У меня на первой ступене стояла белая пружинка,она по слабже желтой.
http://dinamitry.eniko.ru/reports/carbtico.pic/pulldown.jpg |
Димаскин
Добавлено: Вс Фев 26, 2012 17:47 Заголовок сообщения: |
в метках у меня полный порядок. Буду разбираться _________________ Челябинск форево так то! |
Димаскин
Добавлено: Ср Мар 07, 2012 18:31 Заголовок сообщения: |
Так и орёт на холодную... _________________ Челябинск форево так то! |
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 21:51 Заголовок сообщения: |
с тахометром надо к таким вещам подходить... |
