Часы в салон
Garry
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 12:18    Заголовок сообщения: Часы в салон Ответить с цитатой
Кто-нибудь ставил родные?
И можно ли воткнуть жигулёвские?
SX блин ...
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на что тебе родные? Если только часы, есть куда более миниатюрные решения. А если ставить туда, то подумай насчет путевого компьютера.
Garry
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я думал уже ... вот только какой именно?
и где купить его? и почём???
на инжекторы-то вазовские полно продают
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2005 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты поищи по форуму, мы тут по осени по-моему терли эту тему.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит так, прикупил себе часики и вот первые проблеми и вопросы по установке может есть кто ставил?
1 Заклушка в пенели на клипсах или ее нужно вырезать?
2 на самых часах только разйом и все ни инструкцыи ни обозначений я вот думаю что теоретически фишка подключения часов модет быть в месте их установки, не думаю чтоб ктото економил копейки и делал разные проводки, хотя кто его знает?
есть тут такие что ставили
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2012 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Квадратные уже не круто. Вот ребята с синего мотиного форума замутили с приоровскими:
http://matizclub.net/index.php?showtopic=41848&st=0&p=781577&hl=часы&fromsearch=1&#entry781577
Вроде 3 проводочка: питание, масса, подсветка. Всё легко определить.
А заглушка вроде так просто выдирается.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гречный, я себе ставил. Заглушку в торпеде выпиливал гравером, затем маленькой пилкой. Разъём позаимствовал от дохлого блока питания ПК 4pin (причём провода пересадил по длиннее от другой косы и чтобы по цветам совпало Smile). Запитаться можно от штатных проводов, идущих на магнитолу. + (постоянный), ACC (от него включается подсветка часов) и + габариток (при включении габаритных огней - часы тускнеют, чтобы в тёмное время суток не докучали, но советую дотянуть провод до ближнего света фар!), а минус сажаем на кузов в любом удобном месте под торпедой.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть она не сйомная???
ето тоже уже есть.
2 чорных ето 2 мынуса 2 белых плюсы?
но + должно быть 3 я так понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заплатка в торпеде не снимается, нужно резать.
Я подобрал свои цвета просто для удобства:
Жёлтый - постоянный плюс
Красный - к замку зажигания (ACC)
Оранжевый - на ближний/дальний свет фар
Чёрный - масса
+ в часах 3! Подключал их сначала дома от маленького аккумулятора на 12В.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 30, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А "-" искали методом тика?
они не згорят?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже не помню точно. Завтра выну часы и посмотрю где минус Wink
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото - не очень получилось, но разобрать можно. За минус ручаюсь, а другие проводки можно проверить на правильность работы.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо завтра буду ставить
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 1:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак не мог собратса резать сегодня только руки дошли, из инструмента пригодилса только канцелярский нож, с небольшим усилием пропихнул сквозь тонкий пластик по котуру заглушки прорезал все 4 стороны и все времени ушло 5 минут вместе с 3 перекурами, реально думал по сложней выпилить будет, подклячать завтра буду сегодня некогда было...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак часы установлены и подключены, как я и предполагал провода не пришлось далеко тянуть, фмшка для подключения часов была вместе с фишкой питания магнитолы, там все 3 плюса (постоянный, через ключ, и габариты) с ближним светом не заморачивалса, времени минут 15. 10 с которих на снятие и установку магнитолы.
