датчики двигателя
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 23:05    Заголовок сообщения: датчики двигателя Ответить с цитатой
поскольку начал заниматься с ремонтом проводки и доведения ее в надлежащее состояние то возник ряд вопросов из-за недостаточной информации.
вот такого плана вопрос.
где у тики располагаются:
-датчик давления масла
-датчик температуры на стрелочный индикатор
-датчик включения вентилятора
если темы были не пинать. искал. не нашел.
еще заметил что за впускным коллектором есть два датчика, но провод подходит только к одному из них. так на основной машине и машине-доноре
желательно с фото.
по книгам видно датчик масла сзади двигла между генератором и стартером. но что-то я его не нащупал. там ли он?
если верить интуиции то получается что тот что возле термостата на индикатор идет а что под впусным коллектором это на карлсона. если не так то просьба поправить
араб31
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 датчика это датчики температуры двигателя, почему их 2 это науке неизвестно)
ИВАН
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 7:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик давления масла именно там его не счупать надо а смотреть, он огромный...
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В корпусе термостата стоит датчик включения вентилятора радиатора. На впускном коллекторе два температурных датчика, один из них для указателя температуры двигателя на панели приборов. Второй - хз, запасной чтоли... Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
включения вентилятора стоит возле термостата, а под колектором как писал араб31 датчик температуры, почему их 2 действительно ХЗ задействованый только один. К стати у меня на одной Тico с твух датчиков показывает разную температуру по индикатору гдето 5-7 мм разницы ето когда нижняя стояла на минимальной температуре.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос владельцам авто с автоматом: ув. товарищи! У вас тоже провод подходит только к одному датчику температуры на впускном коллекторе?
Часом, со второго на БУ АКПП проводочка не видать?
П.С. Ща разберёмся...
ИВАН
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я гляну он по моему на блок кондёра идёт.
Виктор
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, не затруднит ли также посмотреть куда подключен черно-зеленый проводок с круглой клемой на конце в районе генератора ?
Я описывал свою проблему в теме "электропроводка, жгут №5".
Виктор, Тико87
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черный с зеленой прожилкой? Круглая -- "кольцо" или "трубка"?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня есть вопрос про датчик раз уже тема такая есть...
На впускном колекторе со стороны генератора есть какойто датчик, к нему подходят 2 шланга (если не ошибаюсь идут они от датчика к ГТЦ) датчик под ключ на 17 как он називаетса или еще лутше на екзисте где его найти можно? пересмотрел весь каталог найти не могу ...
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот датчик - http://daewoo.prokee.hu/Tico/18b.htm
деталь №4 (18124-78B10-000)
БВК (биметаллический вакуумный клапан VALVE-B.V.S) системы PULL-DOWN, срабатывает от +18гр, тем самым включает 2-ю ступень
шлангчики идут к карбюратору на вышеуказанное устройство
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ето именно он спасибо...
Виктор
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черный с зеленой прожилкой, тонкий. Клема -кольцо.
Виктор, Тико87
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если всё-таки посмотреть на схему, то единственный черно-зеленый в том районе -- поз.24. Поскольку с кольцевой клеммой, то с великой вероятностью имеется в виду его часть от X2 до массы 5.
