Felicks
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 20:40 Заголовок сообщения: обогрев стекла |
Решил сам затонировать Тишку, все прошло гладко, только вот беда - начал подключать задний обогрев стекла, переусердствовал и сломал минусовую клемму припаянную к стеклу! как быть? |
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 20:45 Заголовок сообщения: |
если клемма обломана но не выдрана так что насквозь стекло видно то просто провод припаять используя обычную канифоль и припой. если не будет паяться то пользоваться активными флюсами(кислотами) или просто аспирином |
Felicks
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 21:07 Заголовок сообщения: |
с корнем все вырвал(( |
Felicks
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 21:08 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | http://www.radioassorti.ru/product/kontaktol-radio/ |
Прям нано технологии ))) спасибо |
Григорий
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 18:09 Заголовок сообщения: |
Felicks писал(а): | Кузал писал(а): | http://www.radioassorti.ru/product/kontaktol-radio/ |
Существует двух видов, различается удельным сопротивлением готового проводника. Нужно с сопротивлением от 0,0 до 0,1 Ом/мм при толщине покрытия от 0,2 мм.
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1163743
Сначала опробуй на куске пластмассы или стекла, чтоб потом не соскребать все с заднего стекла.
Я купил эту хрень, намазал зубочисткой на стекло. Застыла - результата ноль. Нарисовал "проводник" на куске пластмассы. После высыхания пытался проверить омметром. Результата ноль (т.е. сопротивление -"бесконечность"). Зашел в магазин, говорю - или объясните, как пользоваться, или заберите эту хрень. Не забрали: расходные материалы обмену и возврату не подлежат. Магазин "Профи".
Так что в этот эппендорф каждый желающий может налить любую жидкость по своему вкусу, даже ту, которой бензин разбавляют.
Хотя читал и положительные отзывы... |
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
дак вроде в том месте полоска широкая
значит можно наложить шину соединяющую и к ней контакт
полоски паяются, так что припаять возможно с флюсом
стекло желательно снять и предварительно перед пайкой разогреть строительным феном в месте пайки погорячее, но особо не усердствовать
а стараться равномерный прогрев делать, т.к. стекло обладает плохой теплопроводностью и при локальном разогреве может лопнуть |
Григорий
