сломал стартер)
Зелибоба
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 19:53    Заголовок сообщения: сломал стартер) Ответить с цитатой
Был отлично работающий статер, на котором тика отлично ездила, пока бендикс был жив... Купил я новый бендикс, с горем пополам снял стартер, бендикс заменил, но теперь не могу понять, правильно ли я его собрал? Не могу понять как его подключать(со снятым генератором получилось очень много проводов)
После переборки и сборки "вроде всё как было" при пробном запуске мне показалось, что что-то тихо щелкнуло и перегорело) больше не щелкало...
Вообщем Тику надо срочно оживлять, поэтому ищу либо мастера, который мне сделает всё, как надо, либо хотя бы схему подключения стартера...
Если хотите остаться при своем мнении,держите его при себе
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там идут два провода на силовую клемму. с акб и с геренератора. а вот пусковой один (получается третий уже) идет от замка зажигания. у меня старые хозяева вывели еще один провод, видать проводка косячила.
снимите и проверьте стартер.
подайте на корпус минус питания, на втягивающий плюс. должен выкидываться бендикс.
затем уже попробуйте подать и на втягивающее и на сам стартер питание с акб. должен вращаться. только держите хорошо. он любит из рук убегать
Зелибоба
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 6:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нахрена в этом стартере 2 силовых клеммы? Если минус подавать на корпус и на одну из них - крутится, на обе - выбрасывает. Я уже точно не помню, но по-моему так. Если подавать на корпус и на управляющую - очень хреново крутится) Я просто не могу понять принцип работы... Всё через жопу как-то...
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Силовые клеммы - они на втягивающем реле. Когда реле срабатывает, то они внутри перемыкаются, таким образом + от АКБ подается в сам стартер. То есть от одной силовой клеммы проводок идет в стартер, а на вторую клемму приходит толстый провод от + АКБ. Ещё на втягивающее реле приходит тонкий проводок от замка зажигания или "реле стартера", если есть такое реле.
Кроме того, на силовую клемму, на которую приходит + АКБ, бывает подводится плюсовой провод от генератора, который заряжает АКБ и питает всё остальное.
Зелибоба
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 1:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на тиках как? Или на разных комплектациях по разному? Соответственно я цепляю плюс на ту клемму, с которой ничего в сам стартер не выходит? Минус на массе, плюс с замка на управляющую клемму? Я всё верно понял?
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 6:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно, в принципе.
