Vit
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 8:24 Заголовок сообщения: Как заменить бензонасос? |
Подскажите, знатоки. Мастер сказал, что с заменой бензонасоса там все просто. Открутить пару винтов и все.
В наличии есть механический новый купленный бензонасос. Может кто написать последовательность действий, что надо делать... или картинку устройства..
Насколько я понимаю, сначала нужно снять хомут и 2 шланга, затем открутить винты, снять насос и поствить новый в обратном порядке. Так? |
buzok
Vit
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 9:41 Заголовок сообщения: |
| а прокладки новые нужны или можно оставить прежние? |
buzok
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 11:49 Заголовок сообщения: |
новые. они кстати идут в комплекте с бензонасосом. или попросите вырубить по образу из масло-бензостойкого материала.
там еще есть термоизилирующия проставка - вот ее терять, менять не надо  |
Тракторист516
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 23:40 Заголовок сообщения: |
| Течёт масло из под бензонасоса,снял...Оказалось лопнула проставка и сломались проушины.Вопрос:дифицитная вещь,и где её можно бриобрести в Москве.Да ещё прокладки под бензонасос смахивают на жигулёвские,подойдут? |
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 16:31 Заголовок сообщения: |
кто-то из народных умельцев тут ставил от печки запорожка электрический бензонасос.
а отверстие просто шунтировал железом |
Тракторист516
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 0:46 Заголовок сообщения: |
Менял бензонасос предыдущий хозяин,он даже старую прокладку от блока не снял,налепил две,поверх старой новую и затянул до дури.Ездил сегодня в Кунцево не нашёл,где ещё можно найти,кто подскажет?Думаю выпелить из жигулёвской проставки  |
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 21:29 Заголовок сообщения: |
| Тракторист516, так лопнул изолятор между бензонасосом и корпусом распределителя? Попробуйте здесь узнать. Сами прокладки на Exist есть, стоят копейти. |
Тракторист516
Добавлено: Пн Авг 06, 2012 23:55 Заголовок сообщения: |
| Прокладку можно из паронита вырубить,мне проставка(изолятор) нужна. |
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 10:21 Заголовок сообщения: |
| Тракторист516 писал(а): | | мне проставка(изолятор) нужна. |
Вам же дали ссылку. _________________ /DiOs |
