Я не Федя
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 9:09 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста!!! |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мне в таком вопросе. При езде на тишке по городу по приборам держит температуру в норме. Но стоит выехать за пределы города, дать так сказать ей коксу (100-110 км/ч), стрелка температуры падает практически на 0. В автосервис загнал на диагностику, там сказали меняй термостат. Заменил термостат, заодно помпу с ремнем. Но от проблемы не ушел. Все осталось как и прежде. Как быть в данной ситуации?
И второй вопрос. При включении печки работает в одном положении на стекло лобовое и на ноги. Причем дует всегда горячий воздух. На рычажки переключения не реагирует. В данном случае менять саму эту панельку? |
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 9:15 Заголовок сообщения: |
| Я не Федя писал(а): | | Как быть в данной ситуации? |
Начать с поисков по форуму. Тема поднималась не единыжды.
| Я не Федя писал(а): | | В данном случае менять саму эту панельку? |
В данном случае смотреть, что именно отвалилось. Весьма сомнительно, что дело в панельке. _________________ /DiOs |
гатин тимур
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 11:37 Заголовок сообщения: |
Так это у всех по-моему так. У меня точно так. Очень хорошо охлаждается радиатор на высокой скорости. Зимой без картонки вообще не езжу. Разве не так? _________________ метро Печатники
У 602 МУ 197 RUS
В 458 ХО 77 RUS
М 448 НА 77 RUS
С 358 СН 97 RUS
цвет 71L мексиканский красный
Т 571 АН 777 RUS
цвет |
Я не Федя
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 11:58 Заголовок сообщения: |
| гатин тимур писал(а): | | Так это у всех по-моему так. У меня точно так. Очень хорошо охлаждается радиатор на высокой скорости. Зимой без картонки вообще не езжу. Разве не так? |
Я её купил в мае этого года от узбеков и то она у них год стояла. Поэтому как она себя зимой ведет не знаю. Спасибо за совет. |
гатин тимур
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 12:24 Заголовок сообщения: |
Это конечно плохо что двигатель не выходит на рабочую температуру но решить это можно только путем закрытия (частичного) радиатора от потока воздуха.... _________________ метро Печатники
У 602 МУ 197 RUS
В 458 ХО 77 RUS
М 448 НА 77 RUS
С 358 СН 97 RUS
Т 571 АН 777 RUS
цвет |
Я не Федя
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 12:47 Заголовок сообщения: |
| гатин тимур писал(а): | | Это конечно плохо что двигатель не выходит на рабочую температуру но решить это можно только путем закрытия (частичного) радиатора от потока воздуха.... |
А зимой как себя ведет машинка? Обычная картонина подойдет? Или же нужен какой то другой утеплитель? |
Я не Федя
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 12:58 Заголовок сообщения: |
| Ещё пробовал переключить рычаг с лета на зиму. До 60 км/ч едет нормально, если скорость чуть выше, начинает дергаться, такое ощущение как будто топлива не хватает, переключился обратно, все стало в норму. Из-за чего это может быть? |
гатин тимур
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 13:34 Заголовок сообщения: |
Картонку на трассе ставлю в городе по пробкам все нормально обычно _________________ метро Печатники
У 602 МУ 197 RUS
В 458 ХО 77 RUS
М 448 НА 77 RUS
С 358 СН 97 RUS
Т 571 АН 777 RUS
цвет |
Я не Федя
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 14:19 Заголовок сообщения: |
| гатин тимур писал(а): | | Картонку на трассе ставлю в городе по пробкам все нормально обычно |
Спасибо, учту. |
Евгений-78
Добавлено: Ср Сен 19, 2012 1:20 Заголовок сообщения: |
| У меня тоже была проблема остывания на трассе. Решил путём замены термостата на более горячий 88 градусов. Спасибо форуму. Сейчас даже со снятым бампером проблемы нет. |
Добавлено: Ср Сен 19, 2012 20:20 Заголовок сообщения: |
| Если не ошибаюсь 0 на нашей приборке ето 70 градусов по цельсию так что ищите на сайте и на форуме. |
Добавлено: Чт Сен 20, 2012 8:37 Заголовок сообщения: |
ИВАН
Добавлено: Сб Сен 22, 2012 21:24 Заголовок сообщения: |
| поставил себе решётку на радиатор в бампер спереди снизу и сверху (пластиковую) так за лето вентилятор всё время работал - устал я от этого зато камни не летят в конденсер. |
