Как правильно отрегулировать карбюратор ?
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 13:01    Заголовок сообщения: Как правильно отрегулировать карбюратор ? Ответить с цитатой
Товащи Тиководы , подскажите пожалуйста , как правильно настроить карбюратор ? Сейчас расход у меня по городу 9 литров на 100км,ну это ни куда не годится.Порыскав по форуму наткнулся на фразу что на Тике с завода винт качества вывернут на 2.5 оборота(у меня же он вывернут был на 13 оборотов) попытался ввернуть его на 2.5 оборота,так сразу же заглохла,винтом количества выровнял еле еле холостые,но все равно они не ровные и скачат.Как правильно выставить эти винты(качества и количества) СПАСИБО Smile
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yralsvyaz12345
если обороты прыгают как ненормальные то глохнет то разгазовка то это клапан BCCD работает точнее не дает машине заглохнуть (мембрана что справа будет). у меня так было когда клапан iddle-up сдох точнее пропускал во все щели, и был забит перепускной клапан какой то сранью. чистка перепускного и замена идла помогла.
правда после запуска машина странно начала себя вести(правда может так и должно быть) сначала при запуске обороты поднимаются до 2000 а потом через пару секунд опускаются в нормальные 900. меня даже так больше устраивает Smile
ICQ Number
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2012 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет обороты не прыгают , чуть плавают сейсас . Einshtein , подскажите пожалуйста на сколько оборотов у вас выкручен винт качества(тот что на гибком приводе) буду очень признателен.
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что так никто и не подскажет как правильно настроить холостой ход ? Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Количество оборотов не при делах. Карбюратор настраивается так же, как и любой другой спокон веков. Качеством бедним и поднимаем обороты -- количеством уменьшаем - проверяем на провалы. С прозрачной свечой во втором цилиндре -- еще проще, по инструкции к свече.
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 9:31), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Специальное приспособление для настройки карбюраторов, через которое виден процесс горения в цилиндре. Соответственно по цвету пламени определяется степень обогащенности смеси.
2. Потому что у средних цилиндров процесс наполнения более стабилен в силу конфигурации впускного коллектора.
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 9:30), всего редактировалось 1 раз
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качеством бедним и поднимаем обороты - значит винт качества вкручиваем?Правильно?Если так то обороты у меня не поднимаются а падают.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2012 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий писал(а):
Насколько эффективно ?
От квалификации зависит. При более низкой -- помогает. При более высокой -- не нужен. Как стробоскоп примерно на контактном зажигании.
Я думал, Вы приблизительно в курсе процесса. Начинают с того, что иглу выворачивают. На Жигулях -- на три оборота, это гарантировано богато. Неустойчивость работы компенсируют количеством. При известном навыке -- просто рукой за тягу. И с этого места -- вперёд.
Григорий
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конце 70-х такая штука называлась ИКС (индикатор качества смеси)
