Мефодий
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 11:54 Заголовок сообщения: Новая рулевая рейка |
1.Означает ли желтая метка что это серединное положение рейки и руля.2.Есть ли смысл разбирать новую рейку и дополнительно что-то смазывать в ней.3.Гайка поджимная плунжера рейки уже отрегулированна или нет?
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:02), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 12:16 Заголовок сообщения: |
1. Да
2. Нет.
3. Можно чуть подтянуть, и туда заодно забабахать сперва немного трансмиссионки, затем Литольчику. Будет сопротивление руля чуток больше, за пару дней притрётся.
Перед установкой всё резиновое неплохо намазать глицерином, ибо на складе она уж полежала не один год. А после установки все сочленения и металл- Мовиль спреем. И забыть про неё вообще.
Про визит к сходразвальщикам не упоминаю, и так ясно.
П.С. И гляньте, хорошо ли законтрены тяги. Сходразвальщик всё равно их будет расконтривать, но ведь доехать до него как-то надо... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Мефодий
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 12:30 Заголовок сообщения: |
хх
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 12:43 Заголовок сообщения: |
Мефодий писал(а): | Уточняем по пункту 3. Открутить гайку поджимную и "забабахать" и закрутить?И "немного" - это столовую ложку? Насчет защиты поверхностей тоже думал , ну пока возился с фотками,и забыл. А Мовиль спрей - так и называется? Или какое-то оффициальное название у него? |
Куда уж официальнее..
А лишнего под плунжер не напихать. Пара шприцов трансмиссионки по 20 мл, и сверху обмазать литолом. Тогда она сама проникнет куда ей надо. А если потом ещё и попереворачивать туда-сюда, совсем хорошо. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Мефодий
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 13:02 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:03), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 13:08 Заголовок сообщения: |
У сходразвальщиков, если они современным стендом владеют, наша машина есть в базе изначально. Про градусы всё компьютер сам знает.
*Руль бросать- не надо.
* Не выносИте себе мозг заморочками, ничего никуда не уводит... . При старте с визгом, да и то первую секунду. Оно Вам надо? _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Мефодий
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 13:22 Заголовок сообщения: |
хх
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 13:29 Заголовок сообщения: |
Само зацепление вала с рейкой. И болтается, и стучит, и люфт на руле даёт, и при разгильдяйстве вообще выйдет из зацепления... И усё." Карачун тебе, Церетели"...
http://citatyizfilmov.ru/video/2263/ _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Мефодий
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 13:58 Заголовок сообщения: |
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:04), всего редактировалось 1 раз |
Yralsvyaz12345
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 7:09 Заголовок сообщения: |
Мефодий , а каталожный номер рейки есть ? |
