Новая рулевая рейка
Мефодий
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Новая рулевая рейка Ответить с цитатой
1.Означает ли желтая метка что это серединное положение рейки и руля.2.Есть ли смысл разбирать новую рейку и дополнительно что-то смазывать в ней.3.Гайка поджимная плунжера рейки уже отрегулированна или нет?
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:02), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Да
2. Нет.
3. Можно чуть подтянуть, и туда заодно забабахать сперва немного трансмиссионки, затем Литольчику. Будет сопротивление руля чуток больше, за пару дней притрётся.
Перед установкой всё резиновое неплохо намазать глицерином, ибо на складе она уж полежала не один год. А после установки все сочленения и металл- Мовиль спреем. И забыть про неё вообще.
Про визит к сходразвальщикам не упоминаю, и так ясно.
П.С. И гляньте, хорошо ли законтрены тяги. Сходразвальщик всё равно их будет расконтривать, но ведь доехать до него как-то надо...
Мефодий
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий писал(а):
Уточняем по пункту 3. Открутить гайку поджимную и "забабахать" и закрутить?И "немного" - это столовую ложку? Насчет защиты поверхностей тоже думал , ну пока возился с фотками,и забыл. А Мовиль спрей - так и называется? Или какое-то оффициальное название у него?
Куда уж официальнее..
А лишнего под плунжер не напихать. Пара шприцов трансмиссионки по 20 мл, и сверху обмазать литолом. Тогда она сама проникнет куда ей надо. А если потом ещё и попереворачивать туда-сюда, совсем хорошо.
Мефодий
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:03), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У сходразвальщиков, если они современным стендом владеют, наша машина есть в базе изначально. Про градусы всё компьютер сам знает.
*Руль бросать- не надо.
* Не выносИте себе мозг заморочками, ничего никуда не уводит... . При старте с визгом, да и то первую секунду. Оно Вам надо?
Мефодий
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само зацепление вала с рейкой. И болтается, и стучит, и люфт на руле даёт, и при разгильдяйстве вообще выйдет из зацепления... И усё." Карачун тебе, Церетели"... Smile
http://citatyizfilmov.ru/video/2263/
Мефодий
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Дек 19, 2012 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да она уж была, эта тема, просто в фрагментированном состоянии. Рейка Тики- это песня. Правда, невесёлая...
http://www.lastfm.ru/music/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE/+videos/+1-IwwJz0UUtl0
Yralsvyaz12345
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 7:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий , а каталожный номер рейки есть ?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 7:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
48500A78B02-000
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48500A78B02-000
