Проблемы с приборкой
На страницу 1, 2, 3  След.
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Проблемы с приборкой Ответить с цитатой
Не работали указатели уровня топлива и температуры. Сегодня снял приборку - обнаружил что на транзисторе одна нога не подсоединена никуда (та что по середине) Прошлый хозяин говорил, что туда идет провод, но его нужно припаять. Провод там болтается, но я чет переживаю, что можно таким макаром вообще приборы сжечь. По идее там нога к схеме цепляться должна, к средней дорожке. Посему вопрос - что должно подсоединяться на среднюю клемму?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радикал какой-то кривой, жмёшь на фотки, а там бабы сисястые просют подтвердить, что мне уж 18 лет. Сорри, мы так до проводов не дойдём...
Мефодий
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:25), всего редактировалось 1 раз
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нормально открывается. Ща перезалью
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется ввиду тот что справа снизу. У него нога посередке вдобавок укорочена милиметров на 5-7
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rulevoy
Ну, всё равно нифика не видно. Фотик, наверное, такой.
Походу, это, кажись, никакой не транзистор, а КРЕНка, и надо её надпись считать. И чо-то всё вокруг проплавилось. Прежде чем неизвестно к чему подключать провод, надо убедиться в исправности этого чего-то. Но. Если Вы уж не шибко радиоинженер, я бы прежде чем припаиваться, или эту фиговину заменил на новую (копейка ей цена), или в разделе по продажам и куплям нашёл за небольшие деньги заведомо исправную приборку. А там они точно есть...
И эти фотки, блин, такой скроллинг дают... Или только у меня?
Мефодий
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кренка это, чо там усиливать то? Вольты пониже для питания приборки качает. Хотя может и нет. Если б Андрэ зашёл- он бы прояснил, ибо мастер...
Мефодий
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:28), всего редактировалось 1 раз
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На детали написано МG 95 24 7810C Оплавлена там только схема немножко. И то видимо паяльником при прошлой припайке
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультиметр, но надо знать - что прозванивать и какие показания должны быть
Последний раз редактировалось: Rulevoy (Сб Дек 22, 2012 15:09), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот она новая, за 10 рублей. Кренка импортная.
http://www.radio-hit.ru/shop/products/view/562869
И вот с распайкой
http://www.allcomponents.ru/ti/ua7810c.htm
Мефодий
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 19:29), всего редактировалось 1 раз
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да поменять можно, а новую куда паять потом? Там нога вряд ли свободной болтаться должна. Там вроде на одну ногу должно быть с 12в, одна 5в и одна на массу - только какая из них какая
Rulevoy
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть средняя просто должна быть кинута на массу?
Страница 1 из 3
