Добавлено: Чт Фев 14, 2013 14:20 Заголовок сообщения: |
Федор писал(а): | были предположения что не работает воздушный клапан, |
А ещё были предположения, что идёт нештатный подсос воздуха. Прежде чем крутить винты и ломать карбюратор, обычно ищут его. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Алексей Хныкин
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 5:18 Заголовок сообщения: |
на двух болтах точно будет подсос воздуха. Я после установки отремонтированного карбюратора еще несколько раз делал протяжку винтов и болтов пока настраивал всё. Плавали обороты из за небольших подсосов воздуха. Лишь потом добился стабильной работы хх. _________________ Если где то человек попал в беду - я его фигуру мелом обведу |
Айдар
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 14:10 Заголовок сообщения: |
Можно и я присоединюсь к теме? Спасибо.
Проблема такая: когда двиг-ль холодный (например по утрам) не держит холостые обороты, приходится поддерживать обороты слегка нажатой педалью акселератора. Минут через 3-5 педаль можно отпускать включаются прогревочные обороты (то повышаются то понижаются, но не глохнет), где-то на 75 градусах обороты выравниваются.
Вопрос: почему не держится хх пока слег-ка не прогреется двиг-ль.? |
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 14:48 Заголовок сообщения: |
Айдар
ХХ и "прогревочные обороты"- это очень о разном. Может, имеет смысл просто поднять прогревочные предназначенным для этого винтом? "Сайт" -"Я сам"-"Переборка карбюратора, Динамитрий". Там этот винт со всех сторон сфотографирован.
А то фраза "холодный двигатель не держит холостые обороты" как-то некорректно звучит.
Чтобы было совсем не скучно- загоните в поиск слово "прогревочных". Есть описания случаев как Ваш точно. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
