danil_30
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 13:30 Заголовок сообщения: |
Всем привет сегодня дошло время до машины проверил компрессию первый 12 второй 12 третий 10 , вроде бы не плохо но всё равно не заводится, зажигание точно выставлено даже сверяли с другим тико , всё равно не заводится свечи новые трамблёр новый провода новые высоковольтные, что ещё сделать блин не пойму помогите? |
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 13:42 Заголовок сообщения: |
Хожу третий день по двум десяткам своих избранных автофорумов. Даже не дочитываю сообщение до конца. Пишу: "Весна. Меняйте катушку". Пока ни разу не промахнулся.  _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 13:44 Заголовок сообщения: |
Машина (при отсутствии мехпнических разрушений) не заводится в двух случаях: либо нечего поджигать, либо нечему поджигать. Свечи мокрые? Хоть какая-то искра на них есть? Катушку подменять пробовали? _________________ /DiOs |
danil_30
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 14:23 Заголовок сообщения: |
/DiOs писал(а): | Машина (при отсутствии мехпнических разрушений) не заводится в двух случаях: либо нечего поджигать, либо нечему поджигать. Свечи мокрые? Хоть какая-то искра на них есть? Катушку подменять пробовали? |
Искра есть, свече чуть мокрые , пробывали тоскать около полу часа даже не схватывает , со шприца брызгали всё равно нечего не происходит |
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 15:47 Заголовок сообщения: |
danil_30
Вот не обижайтесь. В огороде- бузина, а в Киеве- дядька. danil_30 писал(а): | пробывали тоскать около полу часа |
Зачем таскать машину ОКОЛО ПОЛУЧАСА?? Она что, испугается насилия и опомнится? Вас люди спрашивают про катушку. А Вы опять её таскаете и таскаете. Упоминули другую Тику- ну и попросите у него катушку. Её перекинуть- пять сек... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
danil_30
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 15:52 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | danil_30
Зачем таскать машину ОКОЛО ПОЛУЧАСА?? Она что, испугается насилия и опомнится? Вас люди спрашивают про катушку. А Вы опять её таскаете и таскаете. Упоминули другую Тику- ну и попросите у него катушку. Её перекинуть- пять сек... |
меняли катушки его ко мне мою к нему у него заводится у меня нет |
Добавлено: Пт Апр 19, 2013 22:51 Заголовок сообщения: |
danil_30 писал(а): | посмотрел- с катушки искра идёт отлично, но на свече искра очень слабая |
с новым распределителем такая слабая и осталась?
крышка тоже новая?
надо бы еще попробовать бегунок поменять
ну а так, я думаю, что надо бы распред провернуть на 180
ну или провода перекинуть соответственно
надо проверить момент зажигания
выкрутить свечу, заткнуть пальцем и крутить до выталкивания
снять крышку распреда и посмотреть куда смотрит бегунок
соответствует ли цилиндру в котором сжатие |
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 5:43 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | ну а так, я думаю, что надо бы распред провернуть на 180
снять крышку распреда и посмотреть куда смотрит бегунок |
Дык она же после сервиса заводилась и ехала! Хотя и плохо... _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
danil_30
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 5:51 Заголовок сообщения: |
Кузал писал(а): | ustus писал(а): | ну а так, я думаю, что надо бы распред провернуть на 180
Дык она же после сервиса заводилась и ехала! Хотя и плохо... |
согласен!, на счёт бегунка всё норм снимали его вчера тоже.Искра есть бензин есть компрессия есть а не заводится, звонили одному мастреру он вообще сказал что это из за проводки. |
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 8:20 Заголовок сообщения: |
danil_30 писал(а): | Искра есть бензин есть компрессия есть а не заводится |
вот сто пудов, что все есть, но не в нужный момент
момент зажигания по цилиндрам проверяли или уверены что соответствует |
danil_30
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 20:18 Заголовок сообщения: |
ustus писал(а): | danil_30 писал(а): | Искра есть бензин есть компрессия есть а не заводится |
уверены приезжал дед который уже давно на тико смотрел и сам не разобрался, похоже придётся гнать в мастерскую раз уж нечего нету, хотя у нас есть 1 вариант поставить другой двиг от тико но факт в том что интересно в чём же проблема |
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 20:34 Заголовок сообщения: |
Подача топлива есть.
Искра в нужный момент есть.
Компрессия есть.
Может, это... выпуск?. Заведите-ка с одной только приёмной трубой, без всего остального. Людей только подальше уберите. _________________ Я грязью из-под шин плюю в чужую эту колею... |
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 20:50 Заголовок сообщения: |
ну это все из области фантастики....
не видел я еще двига, в котором все в нужный момент и в достаточном количестве и он даже вспышек не дает
вот, недавний случай
дядька всю жизнь крутил-вертел моторы на своих машинах, жигуль, волга, форд
ниразу не было такого чтобы у него не завелась
месяц машина простояла, никак не мог разобраться в чем дело
зажигание контактное
менял: контакты, катушку, провода, крышку, конденсатор
последний элемент в классической системе зажигания имеет очень важную роль
смотрю я на это все
пробую другую катушку, эффект тот же
ИСКРА СЛАБАЯ
ПОЧЕМУ???
меряю напругу на катушке, в норме
ну конденсатор же новый!!!!!!!!
дайка думаю поменяю
дает старый, подсоединяю
и что
с ПОЛПИНКА
так что, ну не верю я, что все в порядке и двиг молчит
Последний раз редактировалось: ustus (Сб Апр 20, 2013 20:57), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Апр 20, 2013 20:52 Заголовок сообщения: |
ИСКРА, должна быть!!!!
1,5-2см пробоя на открытом воздухе
иначе, под давлением в камере, ЕЁ НЕ БУДЕТ
и, еще раз повторяю
проверить момент зажигания(НЕ ПО МЕТКАМ)
выкрутить свечу-заткнуть-крутить-толчек
снимаем крышку, смотрим куда направлен бегунок |
danil_30
Добавлено: Ср Апр 24, 2013 11:17 Заголовок сообщения: |
Привет всем, спасибо тем кто участвовал и помогал мне, завелась с пол пенка поменяли катушку и завелась интересно почему не заводилась с другой тико, теперь ещё один вопрос обороты не падуют , двигатель прогревается но вентилятор на радиаторе не включается в чём может быть проблема вентилятор проверяли работает ставили на другую тико, проводку проверили всё норм а что ещё может быть? |
