"Хитрая" компрессия
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 14:54    Заголовок сообщения: "Хитрая" компрессия Ответить с цитатой
ест масло,компрессия хорошая:менять колпачки ?
Последний раз редактировалось: Мефодий (Сб Ноя 16, 2013 14:25), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий
Наши МСК ходят 100-150 тыщ. Если они в срок не менялись- не парьте себе мозг рассуждениями о кольцах. Меняются как на Москвич-412, без изысков.
колян
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 200000 пробега было так же.
Поменял маслосъёмные колпачки и расход масла прекратился до "нуля",
то есть уровень в течении 10000 пробега не меняется.
Уже накатал 300850 км.
Лью только синтетику 5W40.
Компрессия в норме.
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 22:33), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий
Меняем МСК. Потом меняем хорошее масло двукратно, через 500 км. Желательно, по трассе притопить. Всё там растворится и угорит само собой.
Мефодий
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хх
Последний раз редактировалось: Мефодий (Пт Ноя 15, 2013 22:34), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий, http://tico.spb.ru/index.php?mn=self&pg=self&loc=engine#5
Мефодий
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
колян
СообщениеДобавлено: Вт Июн 25, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мефодий, стержень клапана тонкий и если при рассухаривании упирать тарелкой в поршень, то стержень можно легко погнуть и не заметить этого.
Я когда рассухаривал, то создавал в цилиндре давление компрессором, при положении поршня в конце такта сжатия. Шесть атмосфер вполне хватает для рассухаривания.
Если нет компрессора, то в цилиндр заталкивают кусок верёвки и поджимают верёвку к закрытым клапанам поршнем.
А чтобы не повредить кромку маслосъёмного колпачка, на стержень клапана я одевал самодельные гильзы из трубочек для коктейля, подходят идеально. Новые колпачки просто одел рукой на посадочное место, стучать по ним не надо.
